1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,2%
  2. Информация может быть полезной
    432 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    25 голосов
    5,2%
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    "Сетчатые 3D панели" - это вот это вот?
    Если да, то что такое "проволока 3/4"?
    Три четверти чего?
  2. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Доделал забор. Делал один, ребенок 10 лет помогал секции вешать. Строить на уклоне конечно нюансы есть. Столбы подрезал после установки сетки. Один столб увлекся при забивании, пришлось наваривать. Забивал в итоге самыми дешевыми 65 мм коронками, перевернув ее наоборот, поскольку на столбы 50*50 она не налезает, а большая в 3 раза дороже, а хватает на столько же. Хватает на 15 столбов примерно. Саморезы намазал мылом, тогда их не рвет и не надо засверливать. Кувалда не использовалась, веревка по низу и верху без уровня (уклон) только для плоскости. Ставил шаблон, обрезок трубы забивал на 10-15 см, вытаскивался, далее ставится столб в эту дырку. По уровню делаются метки справа и слева на верхней веревке, тогда при забивании не нужно прикладывать уровень, метки видно сверху. Бил со стремянки, пробовал с земли, прикрепив перф к дрыну, но не пошло из за коронок. Столбы в итоге в земле на 90-140 см. Реальная скорость забивания перфом Макита 5001 (17 дж) со всеми манипуляциями в одно лицо 4 столба в час. Ворота и калитку варил в проеме - прихватываем горизонтали к столбам, вертикали, укосины, петли, потом разрезаем. За счет люфта петель пришлось чуть переварить 1 воротину, лучше делать зазор между будущими створками сверху больше чем снизу миллиметров на 5-10, когда разрежутся сойдутся.
  3. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Результатом доволен.
  4. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Еще, в одном из монастырей в Подмосковье увидел интересное крепление, раньше не попадалось такое.
  5. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Не знаю, у меня 3 мм.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    3мм вертикальные пруты, 4мм горизонтальные
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Понятно, спасибо!
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Подскажите, пожалуйста, еще вот что. Сейчас считаю панели на забор, возник вопрос - какое расстояние нужно оставлять на столб? В смысле если две панели закреплены на столбе, то какое расстояние будет между ними?
  9. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    посмотри первую фотку в сообщении 8 на первой странице.
    примерно 1см получился между торцами панелей
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не. Это скобки. Я хочу хомуты использовать.
  11. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Ну ширина столба плюс миллиметров 5-10 с каждой стороны наверно.
    а к чему эта точность?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если все вместе выходит хотя бы в 10 см. - то я экономлю в общем счете целую панель.)
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Тоже планирую подобное крепление. Но пока дешевле 90руб не нашел. Это на один столб минимум 360руб получается. Думаю, может взять самодельные столбы потолще, да приварить к ним "ушки" по типу этого крепления. Экономия знатная получится. И бонус - к столбам в будущем можно будет приварить доп. конструкции: для шпалеры вдоль забора, арки для затеняющей сетки, прочие крючочки для цветочков и разных принадлежностей.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересная идея, спасибо!)
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Алексейфорум, @Konstantin11, оригинальные столбы для 3д оцинкованы и покрашены. Но! далеко не все компании предлагают оригинал.
