1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Забор из сетчатых 3D панелей. Дешево и сердито
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 15.05.16.
Занимался ли ТС фигней с этой "экономией"?))
  1. Нечего мелочится, кроилово ведет к попадалову
    30 голосов
    6,2%
  2. Информация может быть полезной
    432 голосов
    89,8%
  3. Можно было сделать еще дешевле, но ТС не додумался
    25 голосов
    5,2%
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А как с травой боретесь возле забора? Ножницами или у вас вдоль забора клумбы с цветами (это я для себя варианты накидываю). У меня в наличии триммер и механическая газонокосилка. боюсь, тримером побить покрытие, а механика совсем рядом с забором не пройдет.
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Да никак не борюсь. После газонокосилки там неширокий участок да и потом у меня этот забор не фасадная часть, да и газон у меня не английский. Так что не парюсь. Срущие кошки чужие меня беспокоят куда больше
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Фотку давайте, кто ж вам так поверит?)
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста использовал ли кто-нибудь сетку толщиной прутка 3.5мм? Не погнет ли ветер забор высотой 1.5 метра? Столбы каких размеров лучше использовать?
    50х25х2 мм.-от 105 руб. за погонный метр.
    50х50х2 мм.-175 руб. за погонный метр.
    60х40х2 мм.-175 руб. за погонный метр.
    60х60х2 мм.-205 руб. за погонный метр.
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @SeregaAfanas, у сетчатого забора слишком мала парусность, поэтому не погнёт. Для такого забора вполне достаточно столбов
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Планировал забивать как автор темы. Не подскажите в Центральном регионе (Калуга) на какую глубину?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На глубину промерзания грунта и ниже.
    Запрос в ин-ете "карта глубины промерзания грунтов в Калужской области".
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Все от зимы зависит, на сколько промёрзнет грунт. Рекомендую сделать с запасом на 1,4 м.
  9. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    На днях снова открыл дачный сезон.
    В общем, прошел еще год, ничего не покосило, не погнуло, не перекосо*ло. все стоит по прежнему ровно.
    Так же забитые перфом столбы стоят с лицевой стороны участка, обшитые досками - т. е. и по весу нагрузка в разы выше, и ветровая тоже- там также все отлично
    Считаю вполне себя оправдала такая технология установки столбов
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @VVVVVVVVVVVV, подскажите а ветровая нагрузка у металлического штакетника выше? данный способ забивания столбов подойдет для штакетника?
  11. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Вот мой забор.
    это лицевая
    это тыльная
    Штакетник по сути тот же, только обшивка доской с двух сторон, в шахматном порядке.
    Высота забора примерно 1,8м
    если прямо на забор смотреть, то просветов нет, если под углом то просвет как толщина поперечины (40мм)
    столбы 60*60*2мм, 3 метра длина, забиты на 1,5м
    поперечины 60*40*2, 3 метра длина и шаг столбов
    третий год все нормально, ветры иногда бывают сильные
  12. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
  13. hrema
    hrema
    hrema
    ДрУги, всем приветы, отпишитесь пожалуйста - кто дин-рейку использовал для крепления сетки - как держится? не разболталась? не отогнуло ли? и не появилась ли ржавчина в местах, где вкручены саморезы?
  14. hrema
    hrema
    hrema
    В общем, отказался я от дин-рейки - прикрутил при помощи ее временную проводку в котельной - и понял, что гнется эта дин-рейка, тонкая очень, купил заводские крепления - поверьте, разница огромная. Заводские - толстые, тяжелые, массивные. Чтобы оттянуть появление ржавчины - наклеивал такую толстую вспененную прокладку (осталась после сборки крыши), все саморезы потом дважды пропшикал мовилем. Получилось вроде норм, посмотрю как будет стоять.
  15. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Всем привет. Начал ставить забор по методу топикстартера. Коронки под Макс не выдерживают. 1я выдержала 4 столба, 2я 14. Дороговато получается.
    Перф 17 дж. Столбы 50*50*3, лезут примерно на метр, где то на метр двадцать. Дальше не идут, или идут очень медленно. Подмосковье, глина. Еще столкнулся с проблемой, что в столб 3 мм не закрутить без засверливания кровельный саморез, его рвет.
