Подскажите удастся ли поставить дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем AlZin, 15.05.16.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Немного не по теме: межкомнатная дверь в квартире.
    Имеется дверной проем в капитальной стене (толщиной 42см) размером 203х90 см (от балки перекрытия до предполагаемого ламината). Купленная дверное полотно имеет стеклянную вставку по всей высоте и размеры 200х80 см. (неправильно замерили)
    Удастся ли установить такую дверь?
    Например если как то уменьшить толщину дверной коробки?
    Или лучше сдать двери назад?
    Буду очень признателен за советы.
  2. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Всем привет! Тут есть представители "TERMODVER" хотел бы по условиям покупки пообщаться...
  3. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Дверь с порогом?
  4. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Порогом? Хороший вопрос! Думаю без! Я так думаю порогом будет коробка дверная, других порогов не планировал!
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Ну о том и речь. Бывает коробка буквой О, а бывает П. У Вас замкнута?
  6. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Да, у меня будет буквой О, замкнутая! Пока выбор пал на TERMODVER
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @Aleks364, я не дилер термодверей - пытался с алюмоцинковым пообщаться - миль пардон за непонятки...
  8. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Ничего не понял! Сначало все распросил, потом какито милем меня назвал!
    Странный какой то...
    Кто в теме по входным дверям, подскажите есть ли альтернатива ТЕРМОДВЕРИ?
  9. AlZin
    AlZin
    AlZin
    @Aleks364,
    А ничего что, в чужой теме не по теме пишете?
    Что так, сложно создать свою тему?
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    AlZin, чисто теоретически - можно. простая математика снизу вверх-0.5см зазор+200Cм полотно+0.25cм зазор +2 см короб=2м 03см
  11. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Спасибо за коммент.
    Но все-таки туговато будет наверное.
    Сегодня с помощью дрели с победитовым сверлом искал контуры бетонной балки над дверью.
    Получилось высота балки около 30 см.
    Если "отштробить" сантиметра два от высоты этой балки, насколько это скажется на прочностных характеристиках балки?
  12. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Можно, если дверь без порога. Если будет "туго" - придеться стёсывать коробку сверху - на 1 см. Только при наличии хорошего инструмента. Но вот по краям пенить многовато придется... Но ответ однозначен - поставить можно. Балку замучаетесь отбивать. Наверняка там две перемычки - и стена несущая (перекрытия на нее опираются - толщина подсказывает). Я бы такую перемычку не трогал...
  13. AlZin
    AlZin
    AlZin
    @MicluchoMaclay, Спасибо за коммент.
    "Штробить" будут нанятые люди.
    И видимо без "штробления" не обойтись хотя бы с одной стороны (на ширину верхней палки коробки 80х7см и на глубину 2см, ну скажем до нижней сетки арматуры) если ставить дверь "заподлицо" со стеной с одной стороны, а не в середину толщи капитальной стены, как она сейчас стоит.
    При этом конечно "утончить" верхнюю палку коробки хотя бы на 1см.
    Думаете "пятно" 80х7 глубиной 2 см ослабит балку?
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Теоретически - не ослабит. Вы собираетесь удалить только защитный слой бетона в зоне растяжения. Но на практике "нанятые специалисты" в погоне за длинным рублем могут просто сделать пропилы болгаркой на глубину 2 см, и попытаться перфоратором сбить бетон. А кто Вам сказал что они при пропиливании не повредят арматуру? А если арматура на 1,5 см от края балки - они что, срежут ее?
    Почитайте про то, для чего вообще нужен защитный слой. Перемычку трогать нельзя! Меняйте дверь.
  15. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Если бы было все-так просто.
    Поменяем на другую которую можно пилить, распил 1000р. Потери при обмене тысяч пять.
    За подъем и спуск с этажа и доставку деньги никто не вернет.
    Вот и приходиться искать выход.
    Перемычка еще советская (дом 80-го года) - толстая, судя по всему плита на ней не лежит. Когда искал контуры дрелью обнаружил много пустот между перемычкой и потолком.
