Балка для лоджии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем druid2034, 15.05.16.
  1. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Балка для лоджии
    Планирую реализовать конструкцию как рисунке. Встал вопрос на что опереть балконную стену?
    Стены-газосиликат. Перекрытие второго этажа-пустотные плиты. Крыша-мягкая кровля. Размер дома 6х7 без учета террасы.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если стена идет поперек плит и я правильно понял что такое балконная стена то на плиты и опирайте.
  3. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Стена (на которой дверь на балкон) пойдет вдоль балок. У меня самого несколько идей-вариантов:
    1. Опереться на плиту. Там будет большой стекольный проем, соответственно стена будет легкой.
    1* Заменить газосиликат этой стены на деревянный каркас для облегчения.
    2. Стена будет идти на стыке двух плит. Между плитами вставить двутавровую балку и на нее вести кладку.
    3. Отлить балку самостоятельно, между плитами.
    4. Купить (заказать) заводскую балку 5980 мм. Но пока в продаже не нашел.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Какая марка пустотных плит по несущей способности?
  5. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Стандарт 800 кг/м2
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С учетом проема, с учетом совместной работы смежных плит (при качественно заделанной раствором шпонке между плитами), с учетом того что нагрузка от кровли на фронтон передаваться не будет, можно рекомендовать опирать стену прямо на плиту.
