РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Многоквартирный дом. Газ на кухне. Хочу скрыть газовый счетчик и отвод от общей газовой трубы в верхней полке кухонного гарнитура. Сейчас сделано так, что все это будет видно на фартуке и не помещается в верхний модуль кухонного шкафа. При этом общая газовая труба остается на виду. и не скрывается. См. как на картинке. Разрешается так делать? Нужно ли отключать газ в доме при переварке трубы?
Идите в Вашу газовую контору...только через них надо делать эти переделки..там все расскажут и покажут..и если возможно сделают.
При сварочных работах на общем газовом стояке однозначно придётся отключать газ в подъезде или тех квартирах что сидят на этом участке трубы, и последующей продувкой пуском этих квартир. Что кстати имеют право делать только работники газовой службы, а не монтажники различных фирм. Второе - сам узел учёта имеет вход и выход, и вряд ли будет работать кверх ногами. Третье - вообще все газопроводы нельзя закрывать, завешивать и т. д. Должен быть свободный доступ, особенно к соединениям. По крайней мере так положено и всегда так было... Как вариант подумать ещё,что можно сделать.
