Аккумулятор Gardena PowerMax 42 A Li
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Goodways, 15.05.16.
  1. Goodways
    Goodways
    Goodways
    Приобрел тут на авито аккумуляторную косилку Gardena 42A без аккумулятора, с планами приделать к ней аккумулятор на 36В от электроскутера (по параметрам подходит). Но не тут-то было. Подсоединил, косилка стартует и уходит в ошибку ("охладите косилку"). Разобрал косилку, понял что с аккумулятора идет плюс, минус и провод от датчика температуры. Попробовал приладить датчик температуры от аккумулятора шуруповерта (на минус и сигнальный провод), не помогло. Может есть у кого такая косилка? Можете замерить сопротивление между контактами аккумулятора? Интересует сопротивление между крайней правой клеммой (минус) и второй слева (если на разъем аккумулятора смотреть и разъем сверху). Заранее спасибо!
    Судя по схеме разъема в этом аккумуляторе на 36В внутри, по всей видимости, два блока аккумуляторов со своими BMS, каждый по 18В. Странное решение... Видимо для того, чтобы сэкономить на зарядном устройстве.
    Goodways , 15.05.16
    #1 Цитировать
