Intex Ultra Frame, защита от выплескиваний воды через вырезы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 15.05.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    После майских праздничных купаний с бесшабашной молодежью в очередной раз встал вопрос защиты от выплескиваний в бассейне Intex Ultra Frame (488х122, 549х132), используя подручные средства. В этих бассейнах в местах крепления стоек сделаны довольно большие вырезы, которые не только ограничивают возможный уровень воды, но и способствуют выплескиванию через эти вырезы большого объема воды при активных купаниях. Решение нашлось простое и действенное ("проверочные" купания прошли с успехом). Нужно приобрести утеплитель для труб на 42 мм. Нарезать отрезки по 41-42 см, обернуть в пленку (2-3 оборота) для парника (я использовал кусок рукава 100 мкм). После этого с небольшим усилием вставить подготовленные "затычки" в вырезы, заправив концы в промежуток между трубой и стенкой бассейна. В результате все сидит плотно, снизу прижимается к борту (лодочке) практически без зазора, получился неплохой отбойник для воды в тех местах, где раньше вода выплескивалась. Наверно, можно обойтись и без пленки (красивее и проще), но я побоялся, не будет ли реагировать утеплитель с водой или, возможно, будет сыпаться через какое-то время, поэтому утеплитель защитил пленкой. Возможно, кому-то пригодится такое решение.
    Так было (с открытыми вырезами):
    так стало (с закрытыми вырезами):
    Вот так делать (утеплитель для трубы 42 мм, длина отрезков 41-42 см):
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Теперь вода в бассейне без выплескиваний во время купаний стоит по уровню почти под эти срезы, т. е. реально не менее ~5 см прибавилось в бассейне по глубине.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Хорошее решение!
    спасибо за наводку!
    Но только один вопрос, а не намокает ли поролон ? а то ж ведь со временем эта постоянно мокрая губка...
    просто ведь в этом вырезанном кармане под стойку никогда сухо не бывает, и в желобке по низу там ведь всегда вода стоит (у меня по крайней мере так).. понимаю, что вы его полиэтиленом обернули, но всё-равно этож не полностью герметичная упаковка... да ещё и с боков подсачиваться может...
    Сколько по времени у вас уже стоит такая доработка? и сколько купаний пережило?
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Эту идею реализовал во время майских праздников (7-9 мая), когда после открытия сезона (1-3 мая) работал уборщиком воды в павильоне после купания молодежи. Заделал вырезы, долил воды и теперь купаемся каждые выходные без ограничений и не опасаемся выплескивания, разве что иногда через борт.
    Утеплитель для труб (обычно он серого цвета, но бывает и светлый) это далеко не поролон, он практически не вбирает в себя воду. У меня уже несколько лет им утеплены трубы к бассейну, все это лежит на открытом воздухе. После обильных дождей я специально щупал утеплитель на предмет накопления влаги, но ощущения мокрой губки абсолютно нет. Вот тут посмотрите на первую картинку, я про такой утеплитель для труб говорю: https://www.forumhouse.ru/posts/15831694/
    То есть от воды он точно не развалится за несколько сезонов. Хотя именно для бассейна эти куски можно и заварить в пакеты, или сразу герметично упаковать в готовые пакеты (например для мусора, где-то вроде видел их и серого цвета), тогда и вопрос намокания отпадет.
    Я еще не сделал одну вещь, которую тут кто-то подсказал - в самом низу лодочки под каждым вырезом нужно проделать одно или несколько отверстий (кто-то прожигал жалом паяльника) в сторону бассейна, чтобы вся попавшая или накопившаяся там вода сразу сливалась обратно в бассейн, чтобы исключить ее застаивание, цветение или вообще превращение в "тухляк".
    А так пока 3-х недельная эксплуатация после установки "затычек", уже примерно 10 купаний, в основном 2 взрослых, 2-3 раза 6 взрослых и 2 буйных на воде детей 2-х лет. Купались бы и почаще, но погода не очень стимулирует к этому.
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Понятно, спасибо! думаю вот это
    и будет решение.
    Лишь бы вода в этом пазу внизу не цвела, и не закисала... всёж-таки без затычек она там как бы постоянно обновляется. А с затычками..? В общем, идея понравилась... думаю и у себя надо будет тоже так попробовать.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Закрываю дырки уже лет пять
    иначе прощай кубометры
    имхо мастхэв
  7. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    А я купил баннерной ткани и приклеил ее на вырезы. С цветом только окарал немного, надо было посветлее брать.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
  9. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Клеем для заплаток в тюбиках как у суперклея. В ричфемили покупал по 40р помоему.
