1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Грунт под сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Flex-38n, 15.05.16.
  1. Flex-38n
    Flex-38n
    Flex-38n
    Грунт под сваями
    Граждане, подскажите, кто в курсе... или дайте ссылку. Собираюсь строить дом 6Х6 на даче, каркасный на винтовых сваях. Умные люди утверждают, что дом надо строить в самом высоком месте участка для лучшего отвода дождевой и талой воды. Но у меня по ряду причин такой вариант не проходит. Место будущего строительство сантиметров на 30-40 ниже, чем самое высокое место. Стоит ли подсыпать под "пятно застройки" дополнительный грунт? Когда и как это лучше сделать? Нужно ли при этом снимать плодородный слой? Спасибо.
  2. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    У вас дом на сваях, причем тут уровень воды в грунте? Высоту ростверка вы можете выбрать любую, главное, чтоб на грунте не лежал, и сваи качественные от нормальной фирмы по СВФ, обязательно с пробным вкручиванием и проектом по нагрузкам
  3. Flex-38n
    Flex-38n
    Flex-38n
    Утверждать ничего не буду, так как не являюсь специалистом в строительстве, но неоднократно слышал, что уровень воды в грунте имеет значение при любом типе фундамента. Для снижения этого уровня дом строят на возвышении, делают разуклонку участка от дома, устраивают отмостку и т. д. По этому поводу и задал вопрос.
  4. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Вы видели мосты на сваях, как думаете, есть ли там под сваями водоотведение?
  5. Flex-38n
    Flex-38n
    Flex-38n
    Вероятно, нет. Но там и грунт не промерзает, насколько я понимаю.
  6. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Сваи вкручиваются ниже глубины промерзания и лопастями держатся за грунт, в этом случае силы бокового пучения особой роли не играют
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Flex-38n, Все зависит от типа грунта и уровня ГВ у вас на участке. Но это справедливо для бетонных фундаментов. СВФ закладывается ниже глубины промерзания, у него не на столько развитая поверхность, чтобы проводить мероприятия для снижения воздействия касательных сил морозного пучения. Все, конечно же ИМХО и нужен расчет
  8. Flex-38n
    Flex-38n
    Flex-38n
    Поскольку винтовые сваи мало подвержены силам морозного пучения, смысла нет заморачиваться мероприятиями по водоотведению. Пусть все остается, как есть. То есть, уровень грунта не поднимать, разуклонку, отмостку не делать, Правильно я понял?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    С уверенностью можно сказать, зная геологию. Но тратить на неё деньги или нет, при учёте, что домик малюсенький - решать вам. Закрутите ниже ГП на полметра и не забудьте про раскосы. Тогда можно более или менее спокойно спать.
    З. ы. В отмостке и подсыпке смысла не вижу, если у вас там не совсем болото
  10. Flex-38n
    Flex-38n
    Flex-38n
    Спасибо за ответ. Там не болото. После чернозема, сантиметрах в 70-ти от поверхности начинается твердейшая глина, лопатой с трудом сковырнешь. Грунтовые воды очень глубоко, не знаю точных данных, но скважины никто не бурит - бесполезно. Примерно так. Уточните, пожалуйста: "Какие "раскосы" вы имеете в виду?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Flex-38n, крутите, как говорил, и спите спокойно. Раскосы вроде тех, что во вложении. Их тоже желательно посчитать, а не лепить "от балды"
  12. alax70
    alax70
    alax70
    В твёрдую глину ещё не все конторы возьмутся вкручивать.
  13. Flex-38n
    Flex-38n
    Flex-38n
    Планирую делать обвязку из бруса (без швеллера). Высота свай над землей - 40-50 см. Дом небольшой, грунт - достаточно крепкий. Так ли необходимы раскосы в моем случае? Интересуюсь, потому что слышал разные мнения.
  14. Flex-38n
    Flex-38n
    Flex-38n
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    мнения разнятся, вероятно, потому что расчет для одного случая показывает, что раскосы необходимы, для другого случая - бесполезны. В вашем случае, поскольку расчеты не проводятся, их лучше сделать. Кстати, на сколько обвязка свай будет поднята от уровня земли?
