1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Поднятие цоколя, нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем FataMorgana, 15.05.16.
  1. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Залили вот такой фундамент вровень с землёй.
    Далее строители предложили делать цоколь 70 см из кирпича, а что бы получилось не очень дорого, то сначала несколько рядов из кирпича (что бы выровнять), потом блок, а потом снова пара рядов кирпича.
    Мои сомнения...Разве можно закапывать кирпич в землю? Он же будет под отмосткой и там быстро развалится от замерзания...или нет?
    Как лучше поступить в этой ситуации?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FataMorgana, долить монолитом бетон! Это лучший вариант. :um:
  3. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Кирпич в землю это бред?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FataMorgana, просто будет не ровно и Вы ГИ замумукаетесь делать и утеплитель клеить! :um:
    И кстати укажите в профиле свой регион, так будет проще отвечать на Ваши вопросы.
    И внизу страницы кнопка "сохранить изменения"
  5. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Указала (не знала, как это сделать)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да и просто
    с восклицательным знаком.
  8. foxxof13
    foxxof13
    foxxof13
    Мичуринск
    Подсккажите и мне пожалуйста. Залил фундамент по уровню земли без опалубки, дальше хотел кирпичем, но добрые люди отговорили и посоветовали поднять бетоном еще 40 см над землей, а потом уже кирпичем. И тут возникла проблема при установки опалубки. Так как из земли местами растекался бетон, уровень уже залитого фундамента не ровный и щиты опалубки становятся на землю не плотно, скажите кто сталкивался с такой проблемой и как предотвратить протечку (выдавливание) бетона?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @foxxof13, о 5-7 см щель не критична!
  10. foxxof13
    foxxof13
    foxxof13
    Мичуринск
    да, щели не более 5см, как думаете пленка и земля удержат бетон? высота бетона будет 40 см +-
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @foxxof13, лично заливал 105 см М300 П 4 - щели были в некоторых местах 5-7 см, никакой плёнки и земли в щелях (лили ленту на подошву). Буквально через десяток секунд щель заклинивается щебнем и ничего не течёт!
    Вот здесь есть отчёт:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  12. foxxof13
    foxxof13
    foxxof13
    Мичуринск
