1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Любая острая развилка имеет в месте соприкосновения больше или меньше мёртвой коры. Мёртвая кора и гниль не синоним.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    до поры
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    После поры отлом. Гниль же может быть из-за гибели центрального корня и загнивания сердцевины, а дойти может не только до этой развилки, но и до вершины, тогда это будет уже суховершинность.
    Отсюда же второй вопрос. Если все так плохо, то с какой целью делается разгибание? Дерево то уже мертвое, но такие рекомендации и здесь и за последнее время уже были.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разгибание делается при вертикальной ветви для перевода в горизонталь, при нормальном (не остром) отхождении, если отхождение острое то разгибание как мертвому припарки
    При острой развилке гниль идет от развилки в сторону корня (вниз) и степень разрушения будет тем больше чем дольше не лечить, естественно с ликвидацией развилки. Приходилось бурить дупла до 2 метров сверху вниз в сторону корня
    Лет 15 назад убрал у дерева почти полностью всю сердцевину (древесину) дерево держалось на одной коре, но сейчас нарастило желвак сбоку...своеобразный новый ствол, деревья умеют адаптироваться и в таких ситуациях..Посмотрите на старые деревья с острыми развилками у основание скелета, наверняка увидите наросший (е) желвак (и) сбоку, это первый признак что внутри пусто (труха),а весь каркас-этот желвак
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Такой белый налив был у брата, также нарастил древесину, также немало давал яблок. Теперь его нет, просто надоел и был спилен.
    В запущенном случае может быть и гниль, но необязательно всегда. Всегда есть мертвая кора.
    На фото прекрасно видна зона несрастания.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот как на фото это и есть "как мертвому припарки"...процесс идет не зависимо от гнутья, если острое отхождение. Гнутье в обратную разлому сторону продлит жизнь ветке, НО усугубит повреждение внутри развилки...можно сказать продлит страдания, но сути не меняет, советую фильтровать сочинения гражданина нарисованного снизу
    Зависит от здоровья (развития) дерева в общем, породы и даже сорта, возраст очень большое значение имеет, в 30летнем однозначно-труха...Согласен,степень бывает разная
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Разгиб делается, чтобы новые слои древесины и коры нормально закладывались. В острой и тупой развилке по разному закладывается древесина и кора не сращивается. Вот картинка Кудрявца
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    О том и речь. Причем при разгибе, как было у меня в случае с осенней яблоней, по мере изменения угла отхождения происходило срастание древесины по периметру (замкнуться не успело, срезал раньше). Внутри срастание было невозможно из-за мертвой коры. Т. е. разгибанием можно добиться (нужно проверять, или искать об этом информацию) кольцевого срастания древесины отходящего сука и ствола, при том что в середине так и останется несросшаяся зона. Такое место не будет источником гнили, оставаясь при этом ослабленным и при отсутствии ухода может привести к загниванию древесины. Либо нужно каким-то образом удалить мертвую кору и обеспечить срастание по всей возможной плоскости. Другими словами, то, что хорошо в сухом климате с низким УГВ, не годится в гнилом с высоким УГВ, или разгибать нужно, когда суки еще небольшой толщины и отмершей коры мало. Что ж до "все до поры", так с позиций чего оценивать, с времен зарождения Земли или продолжительности жизни бабочки-поденки.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Так надо. И это можно сделать только на молодой ветке. Причем возможно с подпилом снизу. За счет нанесения ранений в месте подпила и удаления коры, срастание должно произойти достаточно быстро. А Садовник62 говорил уже о запущенных случаях на возрастных ветвях, там только выскребать гниль и удалять ветку. Короче разговор об одном этом же, только в разных крайностях)
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    необходимо разобрать причины несрастания при остром отхождении.
    Далее мои несовершенные домыслы.
    Неоднократно доводил до срастания/врастания др. в друга двух и более разных ветвей. Закреплял их (совместной обвязкой), бывало, оплетал толстые более тонкими. Через неск. лет они утолщались совместно, проникая др. в друга, даже, через мёртвую кору (т.е естественная аблактировка в возрасте до лет 10-15 работает).
    Пришёл к выводу, что несрастание острых углов происходит из-за недостаточной жёсткости конструкции, т. е. боковая ветвь перемещается под ветром относительно проводника в противофазе, кора трётся, наметившееся кольцевое срастание рвётся.
    Вывод. Обеспечить жёсткость конструкции. Для этого разгрузить ветвь (не давать плодить, но поощрять рост). Во взр. возрасте разгибал наклоном с неск. подпилами внизу угла. При угле больше 45, лучше 60 и до 90 кольцевые наплывы срастаются. У меня случаи отломов исключены (ещё ни разу)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не проще ли проблему не консервировать на будущее, а формировать с молоду дерево с нормальными отхождениями?
    Пробовал, много раз и с верху и снизу и одновременно и подпил и надлом...не получается ни как, раны (длиннющие) затягивает валиком с краев, но тут другая проблема-дренажа нет или руки не так растут, или делаю не так что то или не возможно сделать
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Похоже на то. Когда-то, как прикол природы, выложил фото "аблактировки" - сросшихся стволов клена.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Аблакировка-это тоже острая развилка и влечет за собой те же самые проблемы
    Анатолий, может буду не понятым. Разгрузка ветви не убирает процесс гниения в развилке. Коль тема про обрезку то я хотел внимание обратить на то что обрезка (убирание совсем) острой развилки не так уж проста как кажется...Вот была острая развилка, срезана DSC_0017[1].jpg Что при этом процесс остановился? вроде как 45 град?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Красными стрелками нужный валик, который не может затянуть рану (запечатать),белыми стрелками ось гниения DSC_0017.jpg Смотрим есть ли гниль? срезая понемногу DSC_0018.jpg Есть, а куда ж без нее..В итоге после окончательного купирования проблемы рана выглядит вот так DSC_0020.jpg (чернота-это обжиг огнем...газовой горелкой) Вот такие раны остаются после купирования острых развилок DSC_0023[1].jpg Тут успел...тут тоже успел DSC_0228[1].jpg А вот тут уже поздно, гниль до корней DSC_0224[1].jpg DSC_0225[1].jpg нужно сносить полштамба до земли
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Игорь, хорошие примеры возрастных острых углов.
    Такие лечил, закладывая на год тряпку намоченную м. купоросом. А затем, запечатывал. Приходится учитывать, что нельзя сильно уменьшать прочность ствола, приходится разгружать сверху.
    На последнем фото дерево сильно поражено грибом, посоветовал-бы хозяину удалить.
