Запах при работе конфорок газовой плиты
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем vlad50ru, 15.05.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Подключил новою плиту "Гефест",во время горения конфорок появляется запах, такое ощущение, что газ сгорает не полностью. Пламя не отрывает, по пламени иногда пробегают красные огоньки. Работают конфорки шумновато, прижал запорный кран, шум снизился, запах остался. Газ магистральный. Если кто знает, в чём причина, подскажите пожалуйста.
  2. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Посмотрите в паспорте, просто существует 2 вида настроек плит с завода, под сжиженный газ и под сетевой... Ваша под какой газ? Короче говоря у них конфорки разные стоят из-за разного газа. Возможно в этом причина.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Подключали сами или мастера вызывали?
    Возможно что-то осталось во внутренностях газовой части плиты .
  4. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @Ayrat, Каким образом это моет влиять на характер горения?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Красные огоньки"- недостаток воздуха
    "Шум" (пламя белеет) - избыток воздуха
    Постарайтесь уточнить проблемму ибо они вазаимоисключаемые:flag: (насколько я понимаю)
    (Если вопрос не связан с переменным давлением при незаконных врезках (как недавно цыган сносили в Тульской области) :um:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в моей практике был случай, что внутри напольного чугунного котла забыли косичку льна и что-то пластиковое. Полгода это все понемногу выгорало на верху чугунного теплообменника, ну воняло немного горелым в котельной...
    "Красные огоньки" - это догорающие в факелы мелкие частицы чего-то горючего... например древесные опилки или что-то похожее...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Всё оказалось намного проще - это обгорали конфорки. Вызванный спец из газового хозяйства сразу сказал, что пахнет не газом, а горелой краской. Конфорки обжигали 3 дня:ogo::flag:,по пол-часа с перерывом на 2 часа для проветривания. Не знаю, чем обрабатывают конфорки на производстве, но вот такое со мной случилось, что пользоваться нормально плитой я смог только на 4-й день. Сейчас плита работает нормально, посторонних запахов нет.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Хочу добавить, что духовка в обжиге не нуждалась, зажгли, посторонних запахов нет, тут же запихнули противень с пирогами:victory::)].О том, как пироги пеклись, расскажу потом.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    И так, пироги. Печёт их моя мама, которой 85 лет, и это её любимое занятие. До плиты пекла в электродуховке. В первый раз пироги не получились, во второй раз нагрела духовку до 300 градусов, поставила противень под самый верх, через 10 минут - верх пропекается плохо, зато снизу пироги стали подгорать:(.В общем, достоинство этой плиты только в её габаритах, для маленькой кухни в самый раз, т. к. заявленная глубина 58,5 см. - это включая ручку духовки и выступающий кусок трубы сзади плиты для подключения газа. Реальный размер варочного стола 47х47 см, т. е.,поставив большую сковороду, для кастрюли остаётся мало места DSCN1809.JPG .Ну и алюминиевый противень - просто "верх" наноизобретений:(
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день всем!
    Спустя 6 с лишним лет от большой 2х контурной конфорки варочной панели вдруг появился запах горелого пластика после выключения. С виду ничего подозрительного не вижу на ней, вроде бы ничего не проливали туда. При горении тоже запаха не чувствуется. Появляется именно после выключения.
    Может у кого было? Куда рыть?
