Подключение БКН Vaillant
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Джин56, 15.05.16.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Т. е. я правильно понимаю, что догрев БКН должен проходить тихо, также как работает система отопления? Этих посторонних звуков быть не должно?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не должно.
  3. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Доброго дня, господа! Подскажите, можно ли удлинять провод датчика БКН Vaillant, в случае если его не хватает по длине, нет ли какой-то отстройки котла в зависимости от длины-сопротивления провода? Заводская длина провода датчика 2-2,5 метра, надо где-то длину 4 метра, чтобы красиво проложить (не напрямую).
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    обычным проводом 2*0,5
  5. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Это проверено? Или шутите?)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверено проверено..обычный ПВС..мы правда 2х0,75 ставим..другого не держим..но и 0,5 прокатит спокойно...там сопротивление то добавляется пару ом...а у датчика кОм-ы
  7. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Информация принята. Премного благодарен!
  8. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Вам также СПАСИБО! Ответ получил за 1 минуту.
  9. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Позвольте, задам еще вопрос: полипропиленовой трубой какого диаметра делать обвязку между котлом (Vailant 28) и БКН (Vailant 200), на котле выходы, вроде, 1/2, а на БКН 1 дюйм? Есть смысл ставить 32 трубу или достаточно 25?
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Осматривали котел, пришли к выводу, что вроде бы кипит не в теплообменнике. Звуки исходят больше из насоса, стоящего в котле. Сказали, что это так называемая кавитация. Из за чего происходит, непонятно. Уверяют, что это вполне нормальная работа котла. В википедии вычитал, что схлопывание кавитационных пузырей приводит к тому, что энергия окружающей жидкости сосредотачивается в очень небольших объёмах. Тем самым, образуются места повышенной температуры и возникают ударные волны, которые являются источниками шума и приводят к эрозии металла. Может надо было оставить подключение бойлера так как было, после ГС? Да, на БКН был накручен обратный валтековский клапан. Подозрение в создании шумов пало на него, клапан был мною демонтирован, но эффекта 0.
    Воздуха там нет, модуляция пламени горелки происходит. Скорость насоса автоматическая. У меня остается один вариант-понемногу забивается теплообменник.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть...конечно прокатит и 25..но я б перестраховался и поставил 32-ю...разница в ценнике не думаю что будет критичной...а котлу поприятнее работать будет.
    Вот кстати сообщением выше:
    ...судя по фото там на бойлер пришли аж 20-й трубой?...вот из-за этого и шумы и кавитация и перегрев..:(...что в качестве теплоносителя залито?
  12. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Спасибо! А заужение на выходе котла в 1/2 не сделает бессмысленным прокладку 32 трубой?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...допускается локальное заужение..если оно одно оно не вносит большого изменения в гидравлику...а потом..Вы сравните внутренний диаметр медной 1/2 трубки и 25-ой ППР...да и на патрубки на бойлере посмотрите..они никак не 1/2 ...а минимум 3/4
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Обыкновенная Н2О. Меня еще смущают вот эти переходы под 90гр. Три таких перехода на коротких отрезках трубы. А котловой насос, судя по звуку гонит воду с очень большой скоростью.
    .Выходящие патрубки из котла совсем тонкие. По внутреннему диаметру они как раз будут равны 20 ППР трубе.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Уже лучше..но вопрос с диаметром трубы остается открытым..если при включении котелка на нагрев бойлера через 2-3 мин патрубки имею сильно отличающуюся температуру, то однозначно можно сказать-нет протока ...недостаточный теплосъём...может трубу при пайке гдето подзажали..:(
