Подключение БКН Vaillant
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Джин56, 15.05.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предельно аккуратен. ГР в миниатюрой СО выгоден только продавцам и " специалистам".
    Ну хоть один пример, пожалуйста.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел подключен к радиаторной СО с термоголовками на всех радиаторах, либо к группе быстрого монтажа со смесителем управляемым сторонней автоматикой...существует вероятность когда все термоголовки будут закрыты либо трехходовой закрыт..котел и котловой насос будут работать в упор...тактование, перегрев..ну и все вытекающие отсюда...Наблюдал такое на 14кВт-ной термоне работающей только на теплые полы со смесителем на термоголовке...раз в месяц (в межсезонье-весной и осенью) приезжаю нажать пимпочку на STB...очень получилось "выгодно" клиенту...раза три наверно ГС уже б отбилась..:(
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    открываю инструкцию на вайлант...есть схема без ГС...открываю "Типовые спецификации оборудования для котельных малой мощности" от Buderus и там нет ни одной схемы с ГС...в виссмане тоже нет...термона, феролли, бакси...блин ну везде без ГС..:(...где же инструкция с ГС..жду от Вас ссылочки..очень интересно посмотреть былоб.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вы шутите?, гидрострелка поможет от тактования и перегрева? перепускной клапан либо просто байпас расчетного диаметра будут полноценной ей замене, гидрострелка нужна только в том случае когда после котлового насоса стоит один или несколько насосов на прямой линии суммарная производительность которых превышает производительность котлового на 30%, насосы за смесительными узлами не учитываются, это азы теплотехники, в остальных случаях, а их 99% гидрострелка это развод на деньги
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы заметили там смайлики?...не все котлы имеют перепускной клапан или байпас в базе...зачем искать полноценную замену когда можно взять "оригинал"?...;)..В описываемом Вами случае (котловой насос слабее нассосов отопительных контуров) гидрострелка как раз не поможет...ищите по словам "опрокидывание гидрострелки"...ну и к инженерам мейбаса загляните если не найдете...;)
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    WOLF (Инструкция по монтажу и документация для проектирования) со страницы 40 доходит до маразма
    vaillant (материалы для проектирования) с страницы 31
    больше искать не хочу, смотрите мануалы по проектированию, а не инструкции к котлам
    форум не позволяет делать ссылки на PDF файлы
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    или не могу?...;)...то, что Вы выложили, инструкция к конденсатнику...а про них я как раз и говорил:
    Вы же утверждаете:
    ..так вот в ЛЮБОЙ я не нашел...и Вы судя по всему тоже..или шутили?,..;)...Ну и в чем там маразм?...ну не хочет вольф колхозить байпас или перепускной клапан...рекомендует использовать ГС...делайте как Вам удобнее..только потом не надо говорить что котел плохой...Есть рекомендации производителей...а есть Ваше мнение...котлопроизводители за свои рекомендации отвечают гарантией..а Вы чем?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в этих рекомендациях всегда есть пометка, что данные схемы не заменяют профессионального проектирования, да никто не спорит все они будут работать пусть дороже но будут, но не надо говорить что это является обязательным, с тем же успехом можно к радиаторам не 16 ю трубу тянуть а 25 ю, одинаково работать будет так и так
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Уважаемые специалисты и форумчане, есть потребность вернуться в тему. Вообщем, переобвязали мне бойлер, сделали напрямую подключение к котлу, подключили датчик.
    Приоритет стандартно, ГВС. Температуру нагрева ГВС выставляю 50-55 гр. При нагреве БКН котел разгонятся до 75 гр. и начинает кипеть. Видимо кипит вода в теплообменнике. Когда доходит до 75 гр. происходит блокировка горелки и быстрый сброс в р-н 50 гр. Это вообще нормально, что так кипит вода в котле?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Причины могут быть самые разные. Желательно фото сделанного.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
  13. teplomsk
    teplomsk
    teplomsk
    Возможно из змеевика БКН не вышел весь воздух, соответственно нет циркуляции. У вас котёл в ошибку по перегреву уходит или как?
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Нет, в ошибку не уходит. Опишу подробно как происходит весь процесс. Сейчас выставлено 55 гр., рециркуляция включена. При падении температуры (даже если нет потребления горячей воды, это каждые 40-60 минут) включается котел на нагрев, мигает значек ГВС, температура на дисплее в р-не 50 гр. Котел работает, температура поднимается быстро. За 5-10 минут, с 50 доходит до 70-75 гр.
    С 60 гр. в котле начинается клокотание, по мере роста температуры переходящее в кипение, как будто кипит чайник. При 70 гр. кипит очень сильно. Температура доходит до 80, затем падает до 65-67 и затем повторный догрев до 75 гр. После этого нагрев прекращается, горелка блокируется, температура падает. Котел переходит либо в режим отопления, либо в простой.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Может быть некачественная пайка/ паковка, паровая пробка (проверить автоматический спуск воздуха в котле), не происходит модуляция пламени.
