Подключение БКН Vaillant
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Джин56, 15.05.16.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Добрый день! Ситуация следующая. Полгода назад смонтирована система отопления радиаторы+ТП, котел настенный одноконтурный Vailant atmoTEC Plus VU 280-5-5. ГВС не подключали, пол котельной был не готов для установки БКН и гидробака. Система отопления благополучно отработала всю зиму, все нормально. Сейчас подключили ГВС, БКН Vaillant 150 л.
    Но подключили, громко сказано. Просто сделали обвязку. Оказалось, что для подключения БКН нужен датчик, который должен устанавливать сертифицированный специалист, иначе котел снимается с гарантии.
    Получается, что сейчас необходимо произвести официальный запуск оборудования в присутствии специалистов и установить этот самый датчик за доп плату. Помимо этого, я так понимаю необходимо произвести настройку через котел всей системы, отопление+ГВC, что тоже стоит денег. Рабочие, делавшие всю обвязку, как я понял эти вещи делать просто не умеют. Хотя по логике вещей они это просто обязаны сделать. Как быть в данной ситуации? Какова здесь последовательность действий? Кто за что отвечает, с кого что требовать, с кем договариваться, или же что то можно делать самому?
    Кстати, прокомментируйте обвязку котла и БКН. Нормально ли это что его врезали после гидроразделителя? Не нужно ли его напрямую подключать к котлу? Кстати, сейчас ГВС работает только с перекрытой системой отопления. Т. е. выставили на котле 60 гр, он и греет воду в БКН 60.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Джин56, А как вы хотели, за три копейки и шоб гарантия была? Все правильно, монтаж отдельно, пусконаладка отдельно т. к. это отдельный вид работ.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    БКН подключается не так! Для этого есть штатные выходы котла.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Для такой схемы данный котёл не располагает необходимой мощностью. Подключение БКН нужно выполнить до ГР.
    Имхо. ГР в данном случае- лохотрон.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я фигню с заказчиков! На проекте съэкономили, наняли самых дешевых монтажоров. А теперь, спасите-помогите! Они ж тока паять умеют, а сделали бы проект и все вопросы отпали. Заплатите им денег и возьмите других на обвязку бкн, там дел на 1.5 часа. Желательно что б это сделал тот кто будет пускать. :)
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    датчик стоит 300 рублей, а снятие котла с гарантии по причине запуска не сертифицированным специалистом напрямую противоречит законодательству, поверьте там даже до суда не дойдет. по поводу обвязки вашего котла молчу.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    за 300 куплю высылай!
    Такие руко...монтажёры запустят котел! Сразу в космос!
    Советы даёшь, лучше на фотки взгляни что наваяли!
    Ну и сразу тут же обучи клиента всем регулировкам и порядку ПНР, и незабудь про юридическую поддержку. :)]:aga:
  8. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    С чего Вы взяли, что за три копейки? Весь объем работ стоит будь здоров, это явно не три копейки, и даже не за полцены. Стоимость работ практически не отличается от предложенного двумя другими фирмами. Пусконаладка может и отдельно, только кто тогда будет отвечать за то что наваяли? Как можно монтировать, если ты не видишь плодов своего труда и получается не отвечаешь за конечный результат? Я вообще считал, да и считаю, что пусконаладка это само собой разумеющееся.
    Да только вот вижу, что мозгов и опыта у монтировавших маловато. И желаемого от них не добьюсь.
    Я предполагал, что кто либо вновь пришедший скажет "какой дурак тебе все это делал", но как то хотелось бы понимать что к чему, что не так?
    Котел не располагает мощностью именно для реализованной схемы? Если подключать до ГС нужен ли тогда там насос? Почему лохотрон?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вас как на работу принимают? Смотрят трудовую, оценивают квалификацию ит. д и т. п. Почему вы не смотрели на квалификацию ваших монтажоров?
    Есть сантехники, есть проектировщики, есть определённые правила производства работ. Если бы был проект и сантехники отклонились от него, они и были бы виноваты. Это прописные истины, нестоит изобретать велосипед. То что вы считаете правильным, это ваше субъективное мнение. ПНР всегда стоило денег, иногда даже больших чем монтаж.
    Стрелка там может и лишняя, но такой вывод можно сделать только когда видишь схему.
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Ерунду говорите полнейшую. На работу принимают люди способные более менее оценить квалификацию кандидата. Как может среднестатистический юзер оценить квалификацию узконаправленного специалиста? Всех ведь послушаешь, специалисты высшей категории.
    А на деле МНЕ пришлось объяснять ДВУМ "специалистам"(один обвязывал скважину, другой подключал реле сухого хода) как подключать насос через конденсаторную коробку и как подключать реле. И ведь как то же они работают! Причем это были не самые плохие.
    И вообще, причем здесь то, как я принимал их на работу? Я спрашиваю, что не так и можно ли сделать лучше. Есть знания, поделитесь. На нет, и суда нет.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это главное. Поэтому по отопительному контуру не заморачивайтесь.
    Для данного случая, ИМХО, просто нет смысла. В котле, предусмотрена возможность подключения БКН непосредственно к котлу + имеется встроенный трехходовой. Поэтому, ИМХО, разумнее было бы БКН подключить непосредственно к котлу.
    Нет
    А у Вас насос загрузки БКН установлен? Не вижу...
    Если СО уже функционирует нормально, то только контур ГВС и надо проверить.
    По вопросам гарантии целесообразнее сделать запрос непосредственно в Вайлант.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Вы наверное имеете ввиду верхний правый насос на первом фото?
    (нижний это система отопления) Он вроде гоняет воду по контуру между ГС и БКН.
    На этом же фото насос слева от БКН стоит на обратке и гоняет воду между БКН и потребителями (как я себе представляю).
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да. Сейчас увидел. В трубках запутался :)
    Скорее всего циркуляция через БКН всё-равно есть, но недостаточная, чтобы нагреть БКН в разумный срок. А при перекрытии отопительного контура расход теплоносителя через БКН возрастает и БКН нагревается быстрее.
    Пока нет датчика, котел ведь не знает, что ему надо перейти в режим нагрева БКН.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Циркуляция есть. Вообще все нагревается очень быстро и вода горячая течет из кранов.
    Т. е. сейчас надо:
    - переделать обвязку, подключив БКН через штатные трубки-выходы и до ГС
    -установить в БКН датчик
    -отрегулировать работу котла, выставив приоритет на ГВС, затем отопление (стандартный режим на отопительный сезон?, летний период только ГВС?)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да кто как..кто работы посмотрит, кто с монтажниками-проектировщиками побеседует..кто тупо пойдет на сайт котлопроизводителя и выберет монтажную организацию рекомендованную им...ну и конечно надо смотреть договор и работы которые в нем прописаны. В Вашем случае обвязку котелка надо переделывать -БКН подключать к котелку, монтировать датчик бойлера. что там ещё смогли напортачить надо смотреть на месте...:(
