"Придушить" Джилекс 60/52
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем MartynovD, 15.05.16.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте. Подскажите, насколько критично для насоса, если я вентилем "придушу" напор на подаче скважного Джилекса до 2,5-2,8атм?
    В инструкции написано, что необходимо обеспечить минимальный излив 10 л/мин для охлаждения насоса. При 2,5 атм излив гораздо больше 10 л/мин.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не критично.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо. Это значительно упростит мои дальнейшие действия.
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Может я чего-то не понимаю, но "придушив" вентилем насос вы снизите подачу, а давление ни как, ибо насос будет давить на отключение по-реле давления и ему без разницы какой диаметр останется, а вот расход воды естественно снизится
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Поясню. Мне нужно раз в 6 дней набирать ёмкость 1000л. Если не "душить" насос, то через 8-9 мин (летом) или 10-15 минут (зимой) в скважине слышно как струи воды бьют, т. е. зеркало воды опускается ниже русла (вроде так). Скважина не осушается и насос не оголяется. Но чтобы этого не происходило я опытным путём определил давление (2,5 атм), при котором не происходит критичного понижения уровня воды. Однако этот насос ещё работает и в штатном режиме: ГА, РД, система ХВС.
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Давление вы можете выставить на РД, объем жидкости-перекрывая вентилем. Если емкость накопительная, а не ГА, то давление тут не при чем-только расход воды в час. Так от, поставьте вентиль на емкость, им регулируйте расход воды.
    а 2.5 атм-это давление при открытом кране? объем ГА?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    При открытом кране давление - 0. Когда наполняется емкость насос работает только на манометр и вентиль, которым я и устанавливаю 2,5 - 2,8 атм. Во время этой процедуры меня интересует только количество воды забираемое из скважины.
    Ещё момент. При наполнении емкости не должно быть отключения насоса.
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Теперь понятно: вентилем вы душите насос, меняя объем перекачиваемой жидкости, реле давления вы не трогаете. Как ответил выше Андрей 203: Не критично.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Во-во! И теперь я сплю спокойно. ;)
