1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стыковка двух фундаментов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем volma, 15.05.16.
  1. volma
    volma
    volma
    Привет форумчанам!
    Приступаю к строительству нового дома. На участке имеется ленточный мелкозаглубленный фундамент, который очень не хочется демонтировать.
    У меня есть архитектурный проект, который предполагает расширение пятна застройки. Новый пристраевыемый объем будет стоять на своем отдельном фундаменте. Над старым и новым фундаментами будут отдельные кровли. Соединятся объемы будут переходом шириной в 4 метра.
    Я приложил план первого этажа из проекта, где лента старого фундамента помечена красной линией.
    Старая лента мелкозаглубленная, 50 см над землей, 80 см под землей. Я планировал утеплить грунт вокруг этого фундамента.
    Над старым фундаментом по проекту будет раполагаться одноэтажное помещение, над новым - двухэтажное.
    Никаких цоколей или подвалов не будет.
    По результатам гео-инженерного исследования: грунт песок, но довольно слабый, достаточная несущая способность начинается на глубине 1.8 метра. Грунтовые воды на глубине 1.4 метра (берег водоема).
    Дом будет строиться по каркасной технологии (деревянный каркас).
    По результатам осмотра старого фундамента специалистом с простукиванием бетона получил заключение, что по качеству он сгодится, особенно для каркасного строения.
    В месте стыковки старого и нового фундаментов планировал устроить деформационные швы между фундаментами и между стенами над ними.
    Связывать фундаменты между собой не собирался.
    Вопросы:
    1. По какой технологии делать новый фундамент? Пока выбираю между двумя вариантами:
    1. а. Свайно-ростверковый с монолитной плитой над ним (только над новым фундаментом)
    1. б. Ленточный, такой же глубины как и старый, с монолитной плитой, перекрывыющей оба фундамента.
    Может быть, что-то еще подойдет, исходя из грунта и типа здания?
    2. Большой ли риск, что пойдут сильные деформации в районе шва?
    3. Если свайный ростверк - на какую глубину забивать сваи?
    4. Что можно предпринять для стабилизации нового фундамента?
    5. Может быть лучше все-таки частично демонтировать старый фундамент (надземную часть) и
    заложить свайно-ростверковый под все строение?
    6. Что еще надо учесть, переделать в проекте и т. д?
    Заранее спасибо, если кто-то что-то может посоветовать!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    МЗЛФ, плиты отдельные - через деф. шов.
