Теплый пол на 86 кв. м., прошу критики
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tmr, 15.05.16.
  1. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Коллеги посоветуйте по теплому полу - что учесть, что переделать.
    Начальные данные:
    - плита монолитная в стяжке 15см на ЭППС 25см, в ребрах 30см на ЭППС 10см
    - каркас утепленный Парок Экстра 20см
    - отапливаемая площадь 86кв.м
    Сейчас имеется:
    - котел Wespe WH. Master 8кВт
    - труба Unidelta Multiterm 16х2 PEX\EVOH\PEX, 3 бухты по 200м
    - коллектор Stout нерж на 8 контуров в сборе + евроконусы
    Планирую уложить на плиту ЭППС 5см (т.к. не хочу греть плиту) и залить 5см стяжки.
    Нарисовал схему укладки трубы, посчитал контуры так, чтобы уложиться в 80 метров - оцените пожалуйста правильность укладки.
    Котел оборудован безымянным насосом GPD15-4 на обратке. Понадобится ли дополнительный насос на коллекторе? Например 25-60 на подаче?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пойдет. Доп. насос не нужен.
  3. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Еще пару вопросов:
    1. Выход с эл. котла на 3/4", выход на коллекторе 1". Если подвод с котла на коллектор организовать 28-й медью (3 поворота, ~1м) - достаточный диаметр подводки?
    35-я дороже уже почти в два раза и мне что-то кажется, что такой диаметр не требуется (чисто интуитивно).
    2. В схеме укладке теплого пола я предусмотрел промежуток укладки от наружных стен 10см, между витками 15см от наружных стен, 20см к центру дома и местами 25см к центру контура, всё это что-бы уложиться в макс. 80м длинны одного контура. В нежилом объеме под лестницей я заложил витки через 30см, т. к. тепловая гребенка тут не важна, а подогревать помещение всё равно нужно. Посмотрите пожалуйста схему, принимаются любые замечания.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все хорошо. Для 8 кВт подойдет и 22 медь, подводка короткая с котла.
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если монтаж будет соответствовать схеме то будет идеальный тёплый пол, а какого типа котёл?
  6. Бытошь
    Бытошь
    Бытошь
    Электрический, 220 в.
    Тоже такой планирую себе
  7. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Я его на 380 планирую переделать. Там только замена УЗО и переставка перемычек - производитель подтверждает.
