Моя - стройка (ну наконец-то началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Шаман, 14.06.09.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Дом одноэтажный?
  2. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Дом двухэтажн, второй мансарда, но будет большой второй свет,
    докладываю фото, сделанные сегодня разница в сутки.
  3. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Выкладываю продолжение стройки.
    Стены первого этажа уже поднялись, заливают перемычки над окнами.
    Фотоотчет ниже.
  4. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Ура
    ВНЕШНИЕ СТЕНЫ ГОТОВЫ!
  5. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Ну да , если интересно.
    Перемычки отливаются над дверями и окнами по месту.
    Три прута 12 арматуры по длине.
    Запилы в блоках и по месту отливалась перемычка.
    Сложно ребятам было отливать наклонные перемычки, но получилось.
    Сейчас выкладывают внутрение стены.
  6. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Ну дык,
    завтра еду печку покупать , строители сказали внутреннюю стену надо строить при начичии и трубы :)
  7. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Итак, печку привез, место под неё обозначено. После разборок стены подняли на два болока ( а то на второй этаж получилась дверь 140 см и потолок 150, после поднятия стен нормальная высота.
    Начали крышу.
  8. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    А чем вы внутри будете отделывать блоки? Если это баня, то пар будет проходить в блоки и там оставаться, так как снаружи пенопласт, а он пар не пропустит. По правилам, каждый следующий слой стены должен иметь большую паропропускающую способность, чем предыдущий (изнутри на ружу) Кажется так.
    А еще вы говорите, что будете топить не постоянно, и в результате влага в блоках будет замерзать со всеми вытекающими последствиями.
  9. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Изнутри, я так думаю, что вагонка, парилка под вагонку фольгу + что-то типа полиуретана, где-то так.
    А по поводу паропроницаемости, хотели Ваш вариант тонкой стены сантиметров на 30, и как вообще в строительстве использовать пенопласт как утеплитель? Только изнутри?
    Я ка- то решил не особо заморачиватся паропроницаемостью, окошки открою и проветрю.
    Ну и как, например, под вагонку пенопласт, тогда точно влага в блоки не попадет.
  10. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    В случае с газоблоками пенопласт как утеплитель не рекомендуют. Надо какой нибудь утеплитель типа урса или роквул, что бы пар пропускал. Крепить на специальные такие дюбеля с пластиковыми стержнями, далее обрешетка в вентзазором и сайдинг. Примерно так. Или обрешетку в ширину утеплителя, между обрешетками вставляете утеплитель, а далее сайдинг.
    Зайдите на сайт Аэрок, там есть все инструкции по технологии.
  11. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    пять сантиметров ваты это мало ( на мой взгляд) нужно где то 15 см
    вент зазор еще гдето 5 см сайдинг тоже см 3 толстая стена очень получается
    мокрый фасад нехочу( что б без вент зазора )
    я под вагонку запрячу 2 см полистирола и пар в блок не пападет
    вопрос : а пенопласт для утепления где используют?
  12. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Еще фото
    закончили стропильную систему , переделали крыльцо , чтоб крыша там с наклоном появилась.
    пароизоляция и черновой потолок сделан
  13. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А что за пароизоляция? Обычно название фирмы написано снаружи...Может не той стороной положили? :)]
  14. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    низнаю по поводу пароизоляции я и из нутри названия невидел
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вы не могли бы выложить планы этажей?
    Сколько рабочих у вас на стройке?
