Вентиляционная труба на цементно-песчанной крыше
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем cheh, 14.05.16.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Подскажите, как установить вентиляционую трубу на цементно-песчаной черепичной крыше?
    Кровля уже готовая, надо сделать вентиляцию для котельной и кухни для газовиков. Труба должна быть 160.
    Нашел проходные элементы и выходы Vilpe, но в описании говорится, что они предназначены для принудительной вытяжки. Какие есть еще варианты?
    Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Сэндвич + мастерфлэш
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Мастерфлеш - самый оптимальный вариант. Только не знаю чем юбку элемента к черепице крутить (по инструкции рекомендуют).
  4. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    А если взять проходной элемент от vilpe и вывести сендвич? Такой вариант может быть?
    http://www.vilpe.com/ru/produkcija/...herepicy/xl-tiili-prohodnoj-jelement.html#tab
    С мастер флешем мне не понятно как проходить черепицу. Или получается, что одну черепицу надо полностью убирать и мастерфлеш крепить к соседним черепицам?
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если по размеру-профилю подойдет - то очень хороший вариант.
  6. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @cheh ? Приветствую. В итоге, как сделали? Тоже думаю, что как крепить мастер флеш и ЦПЧ...
  7. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Взял в итоге Vilpe, выходы 700 из 160 и проходной элемент соответственно. С газовщиками решил что договорюсь если упрутся :)
  8. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Можно снять несколько черепичек, сделать короб, выполнить юбку вокруг короба фальцем, обшить короб металлом, положить черепичку обратно, подрезать боковые по необходимости и наклеить впереди трубы на черепицу фартук типа Вакафлекс. Все! Будет красиво и вечно стоять! Внутри короба можно разместить и газовую и вентвыходы из дома!
