1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по МЗФЛ под кирпичную стену
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dimenz, 14.05.16.
  1. Dimenz
    Dimenz
    Dimenz
    Томск
    Прошу помощи по фундаменту под кирпичную стену пристройки к одноэтажному гаражу. Толщина стены 1,5 кирпича, глубина промерзания 1,8 метра, грунт-слежавшийся строительный мусор, (обломки кирпича, глина, местами ПГС...) УГВ на данное время года в траншее не замечен, но в подвальных помещениях соседей вода присутствует. Начал копать траншею, обнаружил слой чего то, похожего на бетон, под которым слой пустоты, решил разбить этот слой, дабы не было сюрпризов с фундаментом в будущем, в результате имеем траншею шириной 450 мм и глубиной 1000 мм. Также на дне траншеи находится плита перекрытия заброшенного погреба. Понимаю, что необходимости в таком высоком фундаменте нет, поизучал Сажина, ничего толком не понял... вопрос собственно в следующем: какой высоты достаточно для фундамента и соответственно чем можно засыпать траншею и на какую высоту? Сам склоняюсь к 400 мм ПГС и 700 мм фундамента, можно ли сделать 500 мм ПГС и 600 мм фундамента?
  2. Dimenz
    Dimenz
    Dimenz
    Томск
    Забыл указать, максимальная нагрузка на фундамент порядка 3т/м
  3. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    сверху плитами планируешь перекрывать?
  4. Dimenz
    Dimenz
    Dimenz
    Томск
    Сверху перекрытие крыши из двутавровых балок №16 (около 5 штук), обрешетка из досок и профлист. Крыша легкая, снеговая нагрузка у нас 240кг/м2, самое нагруженное место около трех тонн на погонный метр фундамента.
