1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Консервация фундамена на долгий срок от разрушения. Советы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cer1234, 14.05.16.
  1. Cer1234
    Cer1234
    Cer1234
    Дело в том что задумал строить дом, заложил фундамент, плитой но нежданно явился кризис и вот стройку приходиться откладовать. Переживаю что фундамент будет разрушаться. Хочеться услышать опытных людей как этого можно избежать, и возможно ли это реально? Очень нужен совет буду очень благодарен кто откликнется.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если плита утеплена снизу, достаточно по периметру утеплить и накрытьплиту пленкой, тентом баннерами, накрыв утплитель с уклоном от плиты. Обустроить по периметру канаву с уклоном для отвода дождевой и талой воды.
  3. Cer1234
    Cer1234
    Cer1234
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не должен...если правильно сделан. (утеплен)
    ...Согласен.:)
  5. Cer1234
    Cer1234
    Cer1234
    С низу утромбованый скальный грунт, а что Вы имели ввиду ну какое утепление, извините за вопрос профана в этом деле:)? И как долго может он стоять в таком состояни? Может свеху фундамента плиты, покрыть его рубимастом или каким нибудь другим защитным материялом?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close:...Есть такая УШП...Утепленная шведская плита...(уже СЕМЬ лет на нашем форуме)...
    Ну... и в России...:|::)]
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    скальный грунт? Вы где строитесь? Скальный грунт - непучинистое основание. Если на глубине промерзания нет пучиеистых грунтов, тогда просто накройте и обеспечьте отток дождевой и талой воды от плиты. Этого должно быть достаточно.
  8. Cer1234
    Cer1234
    Cer1234
    Строимся на Урале точнее в Свердловской области, дело было так снят слой земли до глины и засыпан скальный грунт, который был утромбован от горизонта залито на высоте 60см и сверху уже плита как то так
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Что залито на высоте 60см? Сначала лента, потом нанее плита?
  10. Cer1234
    Cer1234
    Cer1234
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    С эти уже сложней. Самый простой вариант, обеспечить режим при котором глина у вас не будет намокать в межсезонье и при оттепелях. Грунтовые воды на какой отм, глубина промерзания какая, при дождях вода на участке как долго стоит? Отводить самотеком дождевую воду есть куда?
  12. Cer1234
    Cer1234
    Cer1234
    Глубина промерзания грунта 2.2 примерно, вода на участке не задерживаеться, на данный момент сухой, воду если только выводить за забор это получаеться сделать дренаж вокруг фундамента? Или все же его стоит для надеги покрыть рубимастом, и закрыть как Вы описали выше, хочеся сохранить его до лутших времен.
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Именно. Обустроить по краю скальной отсыпки утрамбованый глиняный валик (глиняный замок) чуть выше ур. поверхности земли, за валиком сделать канаву. Все это хозяйство накрыть тентами, старыми баннерами, чтобы дождевая вода не попадала на скальную отсыпку и под фундамент, а стекала за глин. валик в канаву и отводилась с участка. Между валиком и лентой можно утеплить опилками, подстелив пленку но это уже на любителя. Эффект от них при такой схеме фундамента почти никакой.
  14. Cer1234
    Cer1234
    Cer1234
    Спасибо за совет, к Вам можно будет обраться еще если возникнут вопросы завтра буду разговаривать со строителями :)
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Здесь в теме можете написать.
