Можно ли продлить контур двухтрубной СО на второй этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vasilevs, 14.05.16.
  1. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с таким вопросом:
    В одноэтажном доме площадью 60 кв. м. сделана СО (закрытая, труба ПП 25, Котел Navien Ace Turbo 13: встроеныей насос, про который пишут: производительность до 700л/час, высота подьема воды до 6 м.).
    Радиаторы 500*800 5-7 секций, диагональное подключение, ТП примерно 2 кв. м.
    Схема такая:
    Сейчас сделали второй этаж (+2,8 м к уровню пола 1 этажа) и нужно там делать отопление. Площадь тоже не большая, около 60 кв. м., 5 радиаторов (примерно).
    Некоторые мастера говорят, что нужно подачу брать только от котла и никак иначе. А другие говорят, что можно продолжить каждый контур на второй этаж.
    Мне хотелось бы реализовать второй вариант, т. к. дополнительный контур влечет за собой переделку труб под котлом (та
    м сейчас нет коллектора, все на тройниках), для подъема труб от котла нужно сверлить керамическую плитку, ломать ГКЛ и т. д.
    Вопрос: можно все-таки продлить петлю контура на второй этаж вот так
    или без вариантов, только делать отдельный контур?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @vasilevs, перезагрузите пожалуйста схему с нормальным разрешением.
  3. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно говорят. У Вас сейчас последние радиаторы и так обиженные и начинают работать только после балансировки. Верху может вааще ничего не достаться!
    Одной! трубы.
  5. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Как одной?
    Подачу от котла, а обратку вниз в сущ. контур?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратки опустятся по краям. Попутную разводку я предлагаю по второму этажу. Что будет после этого с первым, сказать с ходу затрудняюсь. Ночь. Да еще подробности (нюансы) первого этажа не представляются...
  7. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    А смысл тогда обратки по краям опускать?
    В моём понимании балансировать задолбаешься.
    Не проще тогда и подачу и обратку с котла взять, поставить две гребенки?
    Или обратка сверху в обратку снизу улучшит циркуляцию?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Так теплоносителю проще и легче двигаться, по второму этажу.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В конце ветки! Если быть точнее.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но советую обязательно выполнить гидравлический расчёт.
    Советую такой вариант
  11. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    это классика мне тоже такой предлагали :)
    @касимов 2 советует такой, как я понял
    Правильно, @касимов 2, ?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Неправильно, попутка и однотрубка это две большие разницы, это даже не в Одессе понятно.
  13. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Ну не понял я. Нарисуйте картиночку непонятливому :hello:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Васильев-1.jpg или так.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделаем. Только вид сверху нужен ваших помещений. Сейчас батареи разложены как видит художник, но есть вероятность, что дом прямоугольный и трубы находятся по периметру стен. Тогда обратки с верхнего этажа будут опускаться совершенно в другом месте, но так же в конце своих контуров.
