Замечания по "ленинградке"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем msvbel, 14.05.16.
  1. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Всем доброго времени суток! Остановил свой выбор на "ленинградке". Дом мансардного типа, размеры около 10 м х 10 м. Высота потолков на первом этаже 3 м, 2.5 м.
    Котел настенный с закрытой камерой сгорания 24 кВт.
    Поначалу хотел на 1-м этаже разводку планировал сделать ППР РТ20 Ду32. В тырнете прочитал, что если этажи разбить на два контура с использованием магистрального коллектора, то можно Ду25.
    Буду благодарен за советы, замечания, конструктивную критику.
    Возможно чего-то забыл сообщить, исправлюсь.
    Спасибо!
  2. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Почему-то не прислонились схемы.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ду25 - диаметр условный применяется для стальных ВГП труб.
    У Вас пока просматривается 4 двухтрубных тупиковых контура контура ПП25, по два на этаж.
    Радиаторы как называются и как считали теплоотдачу?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ППР25 на контур длиной ~ 40 м.(10х10) конечно, "можно".
    Однако, ..кое-кто из того же "интернета" считает (..подсчитал:um:) что лучше был бы ваш 1-вар, с трубой ППР32 на каждый этажный контур. С поправкой - ПП25 на подводках.
    Если, конечно, о "ленинградке".
    В 2-тр. варианте от ув. Next57 - конечно, можно обойтись и ПП25.
  5. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Радиаторы еще не брал. В раздумьях... Хочу алюминий, но китай стремно брать (или есть подходящие варианты?). Прицениваюсь к Фондиталу.
    Теплоотдачу указал пока приблизительно по таблице на одном из сайтов.
  6. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Вот и были у меня сомнения по ппр25. А вот где-то на этом форуме писали про 32-е подводки, дабы не "душить" радиатор, стоит?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq:http://www.forumhouse.ru/threads/237198/ первый пост.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не читал, но по имху (32ПП = Ду20 сталь) это для ..ленинградки - "ЕЦ":um::ogo:
    На принудительной системе ("узкие трубы")
    При "некторых условиях" работают подводки и 20 ПП.
    Вот чтобы не зависеть от "условий",
    - пишем 25ПП на подводки в принудительном варианте.
  9. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Next57 и Lyko, огромное спасибо за отклики! Удачи Вам и благоденствия!
  10. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Вот только смотрел как у соседа делают "ленинградку". От котла 32ПП и пошла разводка по первому этажу этой трубой. Подводки к радиаторам 25ПП нижнее подключение и байпасы под радиаторами отрезками 25ПП длиной 20 - 25 см. По заверениям мастеров, если не зауживать байпас, радиаторы будут работать не в полную мощность. А вот у меня смутные сомнения по этому поводу.
    Далее, через 4 м от котла они ставят тройник и пускают стояк 25 ПП на второй этаж. Где и идет разводка этой трубой по периметру около 47 м. Байпасы на 2-м этаже зауживают уже 20ПП длиной на длину радиатора.
    Спросил почему на 1-м вставки в байпасы 25ПП длиной по 20 - 25 см. Говорят, что исходя из опыта предыдущих работ.
    Чего за байда такая с диаметром и длиной байпасов?
    пы. сы: Сразу прошу принять извинения, если "заиграл" с вопросами.
  11. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Только отправил предыдущее сообщение, позвонил менедж и настойчиво рекомендует китайские радиаторы -алюмин 500/100 Ogint, алюмин 500/100 "VULRAD", биметаллический 500/80 BERGERR. При наличии возможности, прошу посоветовать - лучше Италия или есть и китайские изделия нормальные по соотношению цена тире качество?
    Только подключил газ по этим нынешним ценам, вот и выгадываешь каждую копейку.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, Китай "китаю" рознь, многие западные производители перенесли производства в Китай.
    Порох и бумагу изобрели тоже китайцы, так что не факт, что Вам предлагают плохой "китай".
    Не знаю как в Вашем регионе, но у себя когда начинают рассказывать "италия" - уверено заявляю - "не верю"(с), переходят на по лицензии и т. д.
    Сосед оплачивает по факту?
    http://www.forumhouse.ru/threads/237198/ - по завершению пусть примет подобным образом.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде, все "штатно", окромя зауженных байпасов.
    Если под мощностью "полной"(?) - имелось кол-во "затекающей" в радиатор воды,
    то да.
    Но "полная мощность" (и косвенно, "затекание" / расход) определяется разностью Т* на входе-выходе радиатора.
    "Нормативная" разница - от 20 до 15*. Все сверх того (от 15* до ..3*) - "на усмотрение".
    Если разность Т* = 7 это отлично. Если 3* - великолепно! :super:
    Вопрос - ..а надо ли?
    Если
    а) и без заужений разность Т* - от 5 до 9*
    б) увеличенное затекание / меньшую разность Т* можно "сделать" и перекл. насоса на "высшую передачу" (скорость)
    в) По причине слушком высокой Т* в СО, радиаторы "прижаты" до разности Т* в ..35* и самый
    "минимальный" проток через них...
    г) "Перегораживая" байпасами меньшего диаметра общее кольцо, добиваясь бОльшего захода воды в радиатор - получаем еще большую температурную разницу между "первым - последним" радиаторами.
    д) При "зажатии" приборов регулировками, сопротивление всего кольца увеличивается, снижается расход / скорость. Что также не в "пользу" той же разности Т* между первым-последним радиаторами.
    Про "еще больше" зауженных байпасах - еще ..больше
    читайте пп. в) г) и д).
    Скорее всего, тот "опыт" был успешным с насосами 25х60 (80) ..на 3-й скорости.
    - По другому проблему с "узкими байпасами" но "хорошим затеканием" в радиатор не решить.
    Интересен ответ мастеров по последнему "вопросу".:um:
    - Какой, таки насос, (25х40 /60/80 ?) и на какой скорости (?) заставлял систему работать штатно,
    по "предыдущему опыту"?
    Еще интереснее были бы 3 доп. параметра
    1. Разность Т* в радиаторах?
    2. Разность Т* на котле?
    3. Какая запорно-рег. арматура стоит на радиаторах?
    4. И не приходилось ли (?) мастерам ..."тормозить" его мощность, (созданную с доп. усилиями),
    ..прикрытием рег. краников
    на самих радиаторах? :faq:
    - При "выравнивании" их ..средней температуры?
    Последний (4-й) вопрос - пардон, "провокационный".:|::close:
    И означает примерно следующее:
    - Ездите ли вы на авто с нажатыми педалями "газ" и "тормоз" - одновременно? ;)
    В общем и "целом", усиление затекания в радиатор оправдано, если это требуется.
    Например, не помешает с "термоклапанами для 1-тр.систем".
    "Проход" в которых, хоть и больше, чем в клапанах "2-трубных", но все же
    не шар. кран "0-вого" собственного сопротивления.
    Однако, "заужения" должны быть "компенсированы" в общей "ведомости" сопротивлений кольца.
    - Более "широкой" трубой, чем было бы без байпасов.
    Чтобы, хотя бы "по сумме" сопротивлений, уменьшить кол-во п. а) б) в) г) д) из приведенных выше.
    В вашем конкретном вопросе (32 или 25 в разводке?)
    З2ПП "с 25-ми байпасами" - это и есть "компенсированное" кольцо, против "узкой" 25ПП на все кольцо.
    "Что и почему"? другим диаметром байпаса (!) пытаются ..затолкать в радиатор, сужая байпас до 20ПП,
    во второй "ветке" - загадка.
    Интересно, (без *), было бы послушать ..обьяснение...:faq:
    Пока версии 2
    - ветка с байпасами ПП20-короче.
    - на радиаторах ветки - более "узкая" арматура.
    :close:
  14. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Вчера был в отгуле, поэтому побродить по соседям проблем не составляло. Если после работы еще застану ребят, обязательно задам им Ваши вопросы.
  15. msvbel
    msvbel
    msvbel
    Примерный подсчет по стоимости материалов на разводку показал, что при 4 двухтрубных тупиковых контурах контура ПП25, подводки ПП20, общая стоимость получается ниже, чем при однотрубке.
    Как тогда лучше сделать? Котел - ПП32 - коллектор на 4 вых. (два контура первого этажа, подача на второй этаж, один резерв для теплого пола) - ПП25 разводка - подводки к радиаторам ПП20.
    На 2-м этаже через коллектор лучше развести контуры?
    Коллектор с регулирующими вентилями на подачу или на обратку лучше ставить?
