Плиты перекрытия на кирпичную кладку?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем proshkin88, 14.05.16.
  1. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    Помогите решить дилемму.
    Собираюсь строить дом: фундамент -монолитная плита 8,9 на 8,9 уже залита.
    Дом 3 х этажный с цокольным этажом цоколь 2,5 м, 1 этаж 2,7 2 этаж 2,7.
    На плиту устанавливаются два ряда фундаментных блоков далее газосиликатные блоки, после чего делается кирпичная кладка 3 ряда кирпичей - (вот она меня и смущает) одни говорят нормально другие говорят лей армопояс кирпич не вздумай. Что вы можете сказать?
    Плиты перекрытия пустотные.
    Смотрел на сайте производителя газосиликатных блоков схему (она вроде позволяет так делать)
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У армопояса несколько функций, у пары рядов кирпича под плиты только одна, распределить давление от плиты на газосиликат. Если вам нужно лишь это то кладите кирпич, это стандартная мера. Но логичнее цоколь гнать полностью ФБС-ками или кирпичем, а уж потом ГСБ
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Как я понял кирпичная кладка под пустотки предусматривается?
    Можно и так и так, но монолитный пояс кроме распределения нагрузки равномерно на газоблок добавит жесткости и включится в работу при возможных неравномерных осадках: будет работать на сжатие или растяжение.
    Так что монолитный пояс объективно более интересное решение. А на местное сжатие при сплошном опирании плит и газоблок пройдёт.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @proshkin88, Вы для начала регион свой в профиле укажите !
    Вот так:
    Отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43176
    А вот и схемы: https://yadi.sk/i/UCmYXa2KiDb2F
    И вот ещё :
  5. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    Спасибо за советы.
    Регион указал.
    Буду тогда по проекту кирпичом, не очень хочется миксер за 100 км гонять.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Для того, чтобы кирпичная кладка работала, как армопояс, нужно между рядами кирпича проложить металлическую кладочную сетку. Если толщина кирпичной кладки 1,5 кирпича (38см), то есть специально для этого кладочная сетка шириной 35 см (сетка из 7 ячеек в ширину).
    В стандартных условиях (в стене) такая сетка кладется каждые 4-5 рядов, вам надо значит каждые 2 ряда проложить.
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Стены дома вроде как и не тяжелые (кроме подвальных), но у вас перекрытия из пустотных плит, и судя посему ещё и в три этажа, что даёт приличную нагрузку на фундамент.
    В такой ситуации можно не волноваться и делать пояс из кирпича, только в том случае, если вы заранее заказывали геологический отчёт, вам проектировщик правильно рассчитал фундаментную плиту и вы всё сделали по проекту, но если вы плиту залили без проекта или изменив проект, то поясок лучше бы сделать, на всякий случай.
  8. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    Спасибо за советы решил всё таки делать пояса, но теперь у меня встал другой вопрос. Продольные 4 арматурины из 10 диаметра, а так-же поперечные связочные из 10 диаметра с шагом 100 не часто ли такой шаг использовать для моего дома? и логично 10 поперечные вязать проект прикладываю. Во вложении.
  9. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    Я имею введу которые связывают в стене 4 продольные арматуры)
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Поперечку с таким шагом в монолитном поясе ставить есть смысл только в зоне проемов, по расчету, в остальных местах она нецелесообразна, если жесткости самой стены не хватит то и монолитный пояс с поперечкой не сдюжит. Ну а так как у вас над каждым проемом своя перемычка, то армопояс логичнее вязать хомутами только с целью обеспечения проектного положения продольной арматуры.
    ЗЫ. Перемычки 2L125x8 над проемом 250 мм. это как-то не комильфо.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ж. б. пояс может работать как на сжатие, так и на растяжение. А может и вообще не включиться в работу. Наперёд это знать невозможно. Если исходить из одинаковой вероятности работы на сжатие и растяжение - шаг поперечной арматуры можно принимать по конструктивным требованиям (для предотвращения выпучивания продольной сжатой арматуры) - не более 15d и не более 500мм.
    Но будет опять же жирно в таком случае. Так что диаметр и шаг можно подбирать из принципа: сколько не жалко, если пояс одновременно не является перемычкой и не работает на изгиб.
    Ну и поперечку действительно лучше брать d6-d8 A240, т. к. легче гнуть.
  12. proshkin88
    proshkin88
    proshkin88
    Ярославль
    Т. е. я правильно понимаю что мне достаточно продольных из ф 10, а поперечный из ф. 6 каждые 500 мм? Я не очень хочу переплачивать за то что не нужно.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @proshkin88, я бы вообще не ставил, только в зоне перемычек по расчету. Смысла в них нет. Порядок усилий такой, что на сжатие сработает один бетон, и даже будь сжимающие усилия значительно выше, высокая гибкость армопояса до выстреливания продольной арматуры дождаться не даст, на растяжение хомуты не нужны даже конструктивно, на случай поперечного смещения участков стен, уже писал выше, если не выдержит сама стена то и армопояс не спасет, при шаге хомутов чаще 0.75h0 они вообще что есть, что нет в этом случае. Так что 500мм, или 1000 мм, как уже сказал @keen_,
    Главное обеспечить надежную фиксацию проектного положения продольных стержней на момент заливки.
