Опорные столбы деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 90ivantsov, 14.05.16.
  1. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Здравствуйте! помогите пожалуйста с организацией перекрытия пола первого этажа. дом планируется из бруса. лаги пола 150х150 шаг 600 мм пролёты для перекрытия макс 6 метров.
    1) на 6 метровое перекрытие хватит одного ряда опорных столбов. т. е 3 метра пролёт, опорный столб, и ещё три метра. ? возможно так организовать или необходимо делать два ряда ?
    2) опорные столбы: залить столб, глубиной 80-100 см, с армированием до уровня земли с выпуском арматуры. взять пасынок/подпору жб, оббить края до арматуры и поставить на залитый ранее столб, скрепить сваркой и подлить бетоном. ваше мнение по поводу данных столбиков?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Второй ряд столбов однозначно лишний для бруса150х150 с таким шагом. Непонятно что мешает залить столбы сразу до "проектной" отметки.
  3. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Спасибо за ваш ответ. Останавливает то что высота от уровня грунта, до перекрытия уже более метра. и очень трудоёмко сооружение опалубки такой высоты, много необходимо материала,
  4. 90ivantsov
    90ivantsov
    90ivantsov
    Будет ли устойчив опорный столб из кирпича (в один кирпич)
