Вопрос по стенам, отоплению и выгребу для бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем iliya222, 14.05.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите пожалуйста по таким вопросам, поделитесь опытом:
    Хотим построить баню из кирпича, толщиной в кирпич и снаружи утеплить фасадным пенопластом 150мм и покрасить в цвет дома, по такой технологии у нас утеплен дом на участке.
    1. Достаточно ли толщины стен для сауны, г. Омск. И можно ли ее утеплять таким образом?
    2. Баню хотим поставить в 4 м. от жилого дома и в одной гильзе в земле от дома в баню прокинуть трубы отопления и воды, в доме стоит двухконтурный газовый котел. Площадь бани не более 30 кв. м.
    Дом 160 кв. м. Котел 30 квт, Навьен.
    Реально ли так сделать, могут ли быть какие то проблемы?
    3. Через стенку от душа и санузла планируем сделать выгреб на участке, лучше кольцо поставить или мини септик купить, сливаться будет вода из душа и то что по-маленькому сходят.
    Не будет запахов с этой ямы?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я так и сделал. Холодную трубу засунул в середину между труб отопления и горячей. Каждую по отдельности одел в энергофлекс, и потом все вместе смотал плотно скотчем.
    не будет где? Чтобы в бане не было, нужно ставить трап с гидро или сухим затвором. А из бочки может, если не сделать фановую трубу. Но если будет только вода, то запах если и будет, то не сильный.
