РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите каким инструментом оптимально проходить песок с галькой (камни д15-80мм).Решил пробурить скважину 10-12м на даче под Хабаровском. На глубине 2,8м. пошел первый водонос песок с галькой, скорость прохода упала. Бью снарядом (труба д-108 вес 50кг) разрыхляю, потом желонкой с плоским клапаном поднимаю песок. 1. Как ускорить процесс?(за день с прошел 30 см) 2. Какое оптимальное расстояние от нижнего края желонки до клапана? (у меня сейчас 60мм) 3. Какой оптимальный вес желонки с плоским клапаном?
Привет! Я сам только начал бурить на даче. Пока прошел 19м. 2) Моя желонка с плоским клапаном вообще не берет крупный песок с галькой, думаю как-раз из-за расстояния до клапана. Клапан смонирован на трубном переходе 108x76, а он высокий довольно т. е теже 6-7 см до клапана, что и у тебя. Заводские клапана намного ниже. 3) У меня сделана из трубы бесшовной 6мм 2.5м. Думаю весит 50 кг.
