1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    @bufer, здравствуйте.
    Скажите какие составы Вы используете для приклеивания фанеры к бетону и ступени к фанере. Не нашел в теме этого. Какие допускаете для использования?
  2. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    Я использовал для приклеивания ступеней к фанере Akfix 360FC. Полиуретановый. У него в отличии от Akfix 360 меньший срок отверждения - 15-20 минут вместо 1-2 часов для обычных полиуретановых клеев. Сокращает время работы. Между бетоном и afythjq - Artelit STP HB-810
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Облицевал лестницу ламинатом. Так же можно сделать и паркетной доской.
    Лестница не бетонная, но это не принципиально...
  4. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    подскажите, что за древесина использовалась для вертикальных "палочек" и не поведёт ли со временем, хотел примерно так же в доме сделать, все кругом начали отговаривать, мол даже высушенное дерево поведет со временем.
    интересуют перила, интересное решение со стеклом и деревом вокруг, такие перила по цене не подскажите во сколько примерно выходят.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Рейки на стенах из ясеня, сечение 40*20. Они были уже проведены. Крепление саморезом насквозь. Отверстие закрыто конусной заглушкой. В видео есть моменты где в рейках есть отверстия и где они уже заглушены.
    Рама ограждения тоже из ясеня. В рамы вставлен листовой поликарбонат 6мм. На моём канале есть видео по рамам ограждения.
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    А уголок на ступенях из чего сделан? Самодельный или покупной?
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Самодельный. Сделан из дубового бруска.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот чуть подштриховать заглушки и вообще их будет не видно. Ну что вам стоит чуть карандашиком волокна нарисовать...
  9. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    Возможно, кому-то окажется полезным. Думал как закрепить стойки перил не к ступеням а непосредственно к бетону. Химическим анкером оказалось неудобно. Он очень быстро схватывается. Кроме того, поскольку толщина пирога под ступенями разная. то сложно заполнять отверстия. Стандартный носик до дна не доставал, а с дополнительной трубкой - опять проблема с быстрым схватыванием хим. анкера. Поэтому решил использовать хим. анкер в ампулах. Очень удобно, не надо никуда спешить, не пачкаются ступени и т. д. Просверлил сначала отверстия под пятки стоек через ступени и фанеру до бетона. Получил по каждой ступени глубину до бетона. Ампула для шпильки М8 подразумевает глубину анкеровки 8 см. И получил длину шпилек с учетом пятки стек и гаек... Шпильки сделал сам. Просто нарезал болгаркой и заточил конец. Шпильки для ампул именно такие и они вкручиваются ударной дрелью или перфоратором. В общем оказалось очень удобный вариант. И очень жесткое крепление. Что получилось - на фотке.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Вит1959, здравствуйте! Не стремлюсь к изобретению велосипеда, просто интересно Ваше отношение к использованию клей пены титан 60 секунд для приклеивания фанеры к бетону. Подхожу к этой стадии отделки, думал использовать паркетный/фанерный клей, но на просторах нета посмотрел много видюшек в которых авторы клеят фанеру и даже ступени на пену из баллонов. Это все от лукавого? Ведь пена не создаст надёжного подстилающего слоя (при этом весьма эластичного). Люблю инновации, плита фундамента лежит на 100мм эппс 45 плотности, в решении уверен на 100 процентов, оно проверено пока лишь 7 годами), с клей пеной нет понимания.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем фанеру то? Нет смысла в ней. Лучше уже сразу ступень. Самое главное это отсутствие пыли на бетоне. Малейшая пыль и весь труд на смарку. Держать не будет.
    Ну а если уж фанеру, то с обязательной механической фиксацией.
  12. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Я у себя клеил фанеру на пену, саму фанеру выставлял по уровню с помощью дюбелей, пену брал самую дорогую что нашёл, благо её нужно пару баллонов (с наименьшим вторичным расширением)
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Механически фиксировать фанеру буду, естественно. Сомневаюсь именно с заменой "подстилающего слоя" .
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В данном случае пена под фанерой работает как выравнивающий слой нивелируя мелкие неровности.
  15. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Добрый день. Ветка я смотрю, уже умерла, но може мне повезет...
    Начинаю отделывать бетонную лестницу. изучил материалы и на первый взгляд всё очень просто, но понимаю, что это впечатление обманчивое. Уже появляются вопросы. Ступени и подступенки бетоном я выровнял по маякам, теперь они одинаковые. Пришло время стелить фанеру. Подскажите пожалуйста, я так понял, что при фанеровке мы все детали соединяем между собой саморезами и получается единая конструкция. Не будет ли рвать эту конструкцию при температурных и влажностных колебаниях в межсезонье?
    И ещё вопрос, связанный с температурными колебаниями: нужно ли делать отступы от стены и от подступенка при монтаже фанерной "черновой" ступени?
    Заранее благодарю мастеров за ответы. Сильно не пинайте, я только начинаю)
