1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эстетика это пол беды, главное что бы вы не пострадали.
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Все что вы описывает имеет право на жизнь, т. к. так работают многие мастера.
    Я работаю только по "классической" схеме и дать ответ на Ваш вопрос не могу.
    Классическая схема подразумевает выравнивание бетонного основания по уровню и по высотам. Монтаж фанеры на клей с фиксацией саморезами в бетон лестницы. Монтаж на фанеру облицовочного материала на клей.
    Если изначально делать все правильно, то никакой разности высот ступеней быть не может...
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Порекомендуйте пожалуйста чем клеить фанеру к бетону, и ступени цельные из бука на фанеру? lacrysil сумасшедшая липучка посмотрел используют, но в своем городе не нашел. Если возможно, производителя и название клея, да бы не купить плохой по качеству клей.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Masrub, Фанеру на бетон можно на любой каучуковых клей для приклеивания фанеры под паркет. Я использую Артелит, но есть одно неудобство - ведро 21 кг, а на лестницу уходит не больше 5. Можно любой другой, который даст в последствии эластичную прокладку между фанерой и бетоном. В крайнем случае это может быть просто силикон нанесённый гребенкой с зубом 2-3мм. При монтаже фанеры главное это механическая фиксация. Клей со временем может отойти от стяжки или сама стяжка от бетона...
    Ступени предпочитаю клеить на полиуретановые клея. Собственно об этом есть видео, выложенные в предыдущих постах...
    Можно использовать двух компетентные клея, плавное чтоб на упаковке было написано что он подходит для приклеивания массивной паркетной доски.
  6. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Всем привет! Посоветуйте, чем отделать - есть жб лестница, прямая, 13 ступеней с размером 25 на 23 см, снизу оштукатурена, длина ступени 88-89 см, сами ступени плюс-минус ровные.
    думал подступенки из фанеры, ступень из доски наборной 30 см в ширину и 3 см в толщину, закрепить на дюбель-гвозди, которые потом спрятать под какую-то планку; а саму доску и фанеру покрыть морилкой.
    Как думаете?
  7. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    Можно ли использовать для приклейки фанеры к бетонному основанию лестницы вместо клея Артелит РВ-100 клей РВ 130, что бы потом его можно было использовать для приклейки ступеней к фанере?
  8. Ivanuch
    Ivanuch
    Ivanuch
    Orsha
    С наступающим НГ форумчане! Кто нибудь обрабатывал доску полиуретеровым лаком доску. Как твердость, износостойкость доски повышается? Хочу сосновые ступени покрыть этим лаком. На сколько по времени хватит такой обработки.
  9. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Лестница из бетона. Проступь планирую дуб или бук 40мм без подступенков.
    Но как решается последняя верхняя проступь?
    Имеется ввиду стыковка последней ступени с плиткой или ламинатом? Может у кого есть фотки?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    С ламинатом, плавающим... непонятно как.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  12. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    @alexxxxx, и я думаю последнюю проступь также делать
    а термо-шёв с ламинатом потом эпоксидной затиркой?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эпоксидная затирка не подойдёт. Треснет. Надо обычным герметиком в цвет ступени или в цвет полового покрытия.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Ламинат около ступени приклеивается к полу?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скорей всего приклеивается. Отделку делал не я, а мастеров на объекте уже не было, спросить не мог.
