1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Добрался до покраски. Взял акриловый лак, который не воняет.
    Технический вопросы:
    1) подшпатлевываем где надо ступень, шлифуем. А каким зерном должна быть финишная шлифовка? 150?
    2) нанесли первый слой, ворс поднялся, шлифуем. мне в магазе сказали шлифовать вручную 320 зерном, мелкая такая губка. А нужно ли шлифовать после каждого слоя? Буду 4 наность слоев.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нужно. Кроме финишного.
  3. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Мучает вопрос по стыкам. Пошел в магаз, беру силиконовый греметик, думаю сперва свечкой, потом силиконом тонким слоем стыки ступень - подступенок, ступен+подступенок - фальш титева. А продаван мне такой говорит, что силикон не спасет от скрипа, что он протрется и капец.
    А вы чем, все таки, стыки "антискрип" делаете?
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Я не пользуюсь свечками и силиконом. Иногда пользуюсь цветными акриловыми герметиками. Но в основном или промазываю стыки полиуретановыми жидкими гвоздями или вообще ничем... Все зависит от конструктивных особенностей лестниц.
  5. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Есть бетонная лестница на второй этаж, проходит над цоколем где температура на 4-5 градусов ниже, снизу утеплить уже никак... Можно ли утеплить сами ступени при монтаже? Например, наклеить пробку 1 см вместо фанеры, или посадить подложку-фанеру на маяки и пену?
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Alexandrk79,
    Готовую стяжку покрасить несколькими слоями тепло изолирующей краски, а дальше как обычно.
  7. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Что за чудо-краска такая?
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это для верующих на слово в чудеса.
    "Волшебные" керамические пузырьки в такой краске могут давать теплоизолирующий эффект только при очень высоких температурах, много более 100 гр. С. Ещё один способ вывести бытового потребителя на лишний расход. :aga:
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Доброго дня. А я покрывал свою лестницу мастикой гидроизолирующей. Просто для того, чтобы хорошо заблокировать перенос влаги между деревом и бетоном. Полтора года - полет нормальный. Ни где ни чего не лопнуло, не заскрипело. Хз что там за теплоизолируюущая краска, но если она сгодится как гидроизоляция, и при этом стоит дешевле или так же - пофигу. Но именно как теплоизолирующая - не верю :)
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Закончил ещё один проект. Лестница из инженерной доски.
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    По поводу теплоизолирующей краски. В полемику со знатоками вступать особо не хочется.
    Я наносил краску на бетон под фанеру. Наносил в 3-4 слоя. Общей толщиной около 1,5 мм. Не знаю как там работают керамические шарики, но если сесть на ступень задом - она ... не холодная.
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Здравствуйте, поясните пожалуйста по технологии. Как я понимаю основная технология облицовки лестницы для ступени следующая:
    1) сверлим саморезы в бетонную ступень, подгоняем уровень в ноль.
    2) Клеим на пену фанеру
    3) На фанеру клеим саму ступень.
    В каком случае можно поступать так:
    2) Клеим саму ступень.
    У меня лестница с забежными ступенями, перепад на плоскости ступени 2-5 мм, а вот разница в высоте ступеней от 18,5 см до 19,0. Только последняя ступень 19,5
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    После отделки все ступени должны быть по высоте одного размера.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А если погрешность будет в 5 мм чем это грозит? Только эстетика страдает?
