1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, самый простой способ сначала металлические поверхности промазать обычным силиконом (очень тонким слоем, грубо говоря пальцем протереть). При монтаже ставить прокладки и клей. Клей после застывания станет как жёсткий пластик и будет играть роль прокладки о которой Вы спрашивали выше. А если понадобится разобрать - легко снимается вместе со ступенью. Клей - жидкие полиуретановые гвозди. Я использую акфикс, есть ещё тайтелбонд...
  2. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, а шурупы какие используете крепления ступени к металлу? Тоже выше спрашивал и пример шурупов выложил
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Первым.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Второй :). Использую саморезы по дереву диаметром не менее 5 с предварительным засверливанием. А какая будет головка - это когда как удобней крутить.
  5. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Примерно такие?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только не тот который слева. У черных бывает шляпки отлетают, ну и диаметр соответственно нужен
    6 мм.
  7. Marbelia
    Marbelia
    Marbelia
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    Я планирую на бетонную лестницу деревянные ступени с узорчатыми плиточными подступенками. Мне нужно нарастить примерно 7 см над уровнем бетона. я представляю грунтовка - маяки - клей - фанера 21мм - клей - дуб 40мм
    Сложность в том, что по лестнице нужно постоянно ежедневно ходить.
    Поддержите или покритикуйте ход мыслей:
    1. По ступенькам: зачем вообще делать бетонную стяжку, почему не наклеить фанеру сразу на клей? например двухкомпонентный fast3000 у нас отлично держит фанеру под инженерной доской
    2. По подступёнкам - не заморачиваясь доп. отделкой наклеить плитку прямо на ж/б подступенки на какой-то беспыльный клей (может, паркетный тоже?). Посоветуйте какой клей использовать.
    Спасибо!
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Marbelia, я так никогда не делал. Трудно что-то посоветовать в этом направлении. Что касается ходить каждый день, так это практически везде так... Поэтому стяжка делается через ступеньку.
  9. Marbelia
    Marbelia
    Marbelia
    @bufer, спасибо, буду думать
  10. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Доброе. Вот половину объема сделал (обшивка метал. лестницы деревом буком). Везде подходил плотничком, чтоб зазоры между ступенью и подступенком, ступенью и фальш титевой были даже не миллиметр - всё плотно. Потом задумался, а что если дерево начнет летом гулять?
    Вы сколько оставляете расстояние между фальш титевой и ступенью?
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, если косоур металлокаркаса лестницы не закреплен к стене, т. е. у него есть возможность незначительного прогиба. При этом фальштктива - плинтус закреплен на стену. Уставляю зазор около 0,5 мм (толщина металлической линейки), чтоб не было скрипач при трении торца ступени о плинтус.
  12. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, Благодарю. Придется у забежных ступеней в виде трапеции немного срезать.
    А ступень-подступенок можно плотничком?
    Еще читал, что места контакта дерево-дерево воском натирают, и скрипа нет.
  13. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    стяжку делают потому что бетонные ступени обычно имеют неровности, а стяжка в 10 раз дешевле чем клей, потом уже выровненную стяжку и клея уйдёт в разы меньше, бетон и стяжку по любому пропитать грунтовкой. и тоже самое подступенки пропитать грунтовкой и выровнять для дешевизны отделки, клея минимум. Вы посчитайте площадь оклеивания клеем, ну и умножьте на 1мм, 2мм, 5мм, 10мм)
  14. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Точнее не воск, а парафин от свечки. Вы применяете такой способ "антискрип" или лишнее?
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, задавайте вопросы более конкретно. Я знаю, как минимум, не один способ соединения ступени и подступенка. В принципе везде нужно подгонять детали вплотную, но не везде возникает трение вызывающее скрип.
