1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    BOSCH POF1200?
    Наткнулся на кромочные фрезеры, тоже вроде могут делать кромки и вырезы. Но меньше мощности и легче. И, кажется, даже удобнее снимать кромку у ступенки.
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, да такой. Кромочник покупают как вспомогательный инструмент (второй фрезер).
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Общий вид лестницы облицованный инженерной доской. Пока без покраски.
  4. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    В предыдущих видео у вас подступенок ставится ЗА ступень, а в этом с инженерной доской подступенок стоит НА ступени. От чего это зависит?
    Уже 2 дня думаю сделать НА или ЗА. И от чего зависит, делать пазы в фальштитеве и в ступеньках для подступенка или не делать? Лестница металл
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, в этом видео подступенек стоит тоже за ступенью. Торговая накладка сделана между ступенями. Я практически всегда делаю за. Нет необходимости следить за качеством среза по нижнему торцу подступенька, если ступень слегка повело, этого тоже не будет видно и ширина ступени меньше на толщину подступенька - это может быть кретично, когда работаешь с заводскими щитами.
  6. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, согласен, что ширину ступени таким образом можно сократить на толщину подступенка.
    :) Но все равно не понимаю, срез подступенка толщиной 2см легче подогнать чем срез ступени толщиной 4см. И подступенок 2см поведет быстрее, чем ступень 4см.
    Я закупил щиты для забежных ступеней толщиной 4см и для фальштитевы толщиной 2см, так вот первые не изменились в геометрии, а вторые, которые 2 см, выгнулись (хоть и не критично, т. к. порезались вдоль пополам и искривление почти ушло).
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так 20 мм легче притянуть чем 40 мм, и лыжа уйдет.
  8. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Хм, тоже верно.
    Еще вопрос появился. Что прокладывать между металлом и деревом? Пишут, что с годами контакта металл-дерево дерево начинает гнить. Металл прогрунтовал.
    Итак, что вычитал в инете:
    • битумная мастика - имхо, фигня какая-то :)
    • резина от покрышек, каучук - тоже фигня какая-то :)
    • подложка для ламината - думаю, норм
    • мягкий линолиум - возможно, но я б не стал
    • изолон, пеноплен 2-3мм - думаю, норм
    • фанера - не, для бетона можно, но для металла лишнее
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это в том случае ели там будет собираться влага.
    С какой целью собираетесь подкладывать?
  10. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @Вит1959, 2 цели:
    1) Чтоб не шумела лестница, когда по ней будешь идти
    2) Как раз из-за сохранения дерева от влаги. Открыл я дверь под лестницей на улицу, чтоб дровишки занести для камина, холодный воздух пошел по трубе лестничного пролета, металл охладился, сконденсировал на себе влажность, а она перешла в дерево.
    Фото лестницы я выше привел, она вся металлическая: и ступени, и подступенки.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это уж слишком. :)]
    Нужен относительно мягкий материал. Можно использовать силикон.
  12. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Т. е. типо греметика в тюбиках ровным слоем размазать по поверхности ступени и будет норм?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Но учтите что на металле полностью гулкость все равно не уберете.
  14. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, а вы что используете между деревянной ступенью и металлом? Видел в одном ролике, вы клеили каким-то клеем, что потом фиг отдерешь. Но я решил, что так не буду клеить :) мало ли придется разбирать, если где косяк выйдет. Поэтому спрашиваю
  15. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @Вит1959, задам на сегодня вам еще 1 вопросик:
    Ступени и подступенки через металл крепите саморезами снизу примерно такими (кровельный шуруп с резиновой шайбой у шляпы)?
    Или обычным?
