Нужен ли термошов в такой ситуации?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor Lyu, 14.05.16.
  1. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Доброго времени суток!
    Прошу совет в нашей ситуации, так как вопрос стоит особенно остро.
    И так:
    1. На данный момент имеется монолитный фундамент (ширина ленты 0,45м; глубина - 1,8м) под дом. В приложенном изображении он не выделен цветом. Сам фундамент простоял ровно год. С ним все в порядке.
    2. Изначально рядом с домом планировали просто навес под машину, но в этом году передумали и решили сделать полноценный гараж. Гараж под фундамент (в приложенном файле выделен "красным") решили собрать из имеющихся ФБС блоков и сделать его глубиной 1,5м, т. к. нагрузка там не большая. Места стыковки с основным фундаментом буду армироваться и монолитится, и по верх блоков планируем так же замонолитить до уровня основного фундамента. Этот фундамент будет делаться на днях.
    3. На участке 30-40 см плодородный слой, остальная часть - только глина.
    4. Размер дома - 14м на 11м вместе с гаражом. По остальному Вы все видите на общих видах!
    Наши рабочие над местом соприкосновения двух фундаментов в стенах предлагают сделать вертикальный термошов под самый конек крыши - на переднем и заднем фасаде соответственно. В ином случае говорят, что кладка может треснуть - тут ситуация 50 на 50. Мы же против термошва и думаем в кладке просто делать армирование через каждый слой.
    Я прошу посоветовать как нам быть в данной ситуации профессионалов с этого форума или людей, которые сталкивались с подобной ситуацией. Развернутые ответы особенно приветствуются.
    P. S. Постарался описать все исходные данные для объективного ответа. Заранее благодарен!
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы не указали материал стен, это как бы важно.
    Независимо от нагрузки, ваш второй фундамент даст усадку. Если вы не дадите ему простоять со стройматериалами хотя бы несколько месяцев, и материал стен ГБ, я бы поставил на то, что порвет.
    Потом, из-за разной нагрузки тоже будет разнонаправленное движение и тут уже как повезёт.
    Я не профессиональный строитель, поэтому слушайте меня в полуха :|:. Я бы немного поменял проект и ушел от плоских стен. небольшие уступы или выступы со швами при сохранении кровли - и будете спать спокойно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Рабочие Вам правильно советуют, делайте пристрой с деформационным швом.
  4. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Я так понимаю, что без шва никак не обойтись. Вместо вертикального шва стык в стык, можно использовать зигзагообразный (как во вложении)?
    Спасибо!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Можно конечно, сам шов заполнить герметиком в цвет раствора.
  6. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Всем спасибо за ответы.
    Тему можно закрывать!
