1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Посоветуйте, как можно исправить
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ГалинаВоробьева, 14.05.16.
  1. ГалинаВоробьева
    ГалинаВоробьева
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    После весны на дачном домике, в месте где стоит веранда, накренило блок, на который опирается веранда. Фото прилагаю.
    Как можно исправить? У кого какие мысли?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Поддомкратить. Убрать блок. Исправить подушку из-за которой блок утонул одной стороной. Поставить блок обратно и опустить домкрат. Можно и трактором попробовать его задвинуть на место, а потом под него булыжников набить.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    :super: Это не трудно. Заодно и другие блоки проверить.
  4. ГалинаВоробьева
    ГалинаВоробьева
    Спасибо за ответ:)
    Подушку отсыпать одной фракцией? Какая предпочтительна?
    Какой домкрат нужно взять?
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Подушка в земле выглядит так: Геотекстиль, чтоб песок в землю не ушел. 10 см крупного песка, утрамбованного и пролитого водой. 20 см гранитного щебня фракции 20-40, т. к крупный гранит имеет хороший эффект заклинивания. Ну а потом уже блок ставьте. Можно вместо щебня бетон залить до поверхности, с сеткой арматурной. Домкрат гидравлический 3-5 тонн для вашей деревянной веранды сойдет думаю. Там всего-то поднять нужно пару сантиметров, чтоб блок вытащить и вставить.
  6. ГалинаВоробьева
    ГалинаВоробьева
    Так и сделаю, спасибо!
