Навес из профильной трубы. Нужна помощь в усилении конструкции
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Bondugov, 14.05.16.
  1. Bondugov
    Bondugov
    Bondugov
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане-специалисты! Доброго времени суток всем! Смастерил навес 2600 х 3400 из профильной трубы. Опоры 4 шт. 60х60х3 забетонированы в землю на 50 ... 60 см (уклон). Две фермы 3600 длиной. Фермы крепятся на сварку к уголкам 45х45х5, которые приварены к опоре. Поперек опоры связаны трубой 40х20 на ребро. Прогоны брус 40х100, кровля ондулин. На схемке более понятно наверное...Конструкция гуляет при прикладывании нагрузки сбоку (качаю) и когда кровлю крыл. Подскажите пожалуйста как укрепить лучше данную конструкцию во избежание ЧП (ттт) IMAG0790.jpg IMAG0791.jpg IMAG0792.jpg За любую помощь буду крайне признателен. :hello:
  2. Bondugov
    Bondugov
    Bondugov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Любой ответ далее будет не интересен.
  3. oss
    oss
    oss
    @Bondugov,
    временно струбцинами закрепите диагональные связи между стойками в приемлимых для вас местах, вдоль и поперек навеса, покачайте навес. Найдете вариант максимально для вас приемлимый. Обварите.
  4. Bondugov
    Bondugov
    Bondugov
    Ростов-на-Дону
    @oss, Спасибо. Я уже сделал по другому. По фасаду еще один столб + перилина. Был навес, станет беседка. Еще раз спасибо.
  5. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Bondugov, сложатся Ваши фермочки...Вы уж извините, за прямолинейность, но не несут круглые трубы нагрузок на растяжение-сопромат, мать его...:hello:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    На опоры желательно ставить трубу от 90 мм неподвержена качке как профиль:|:при сильном ветре лучше не торчать под ней
