Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    Московская область
    @Джипер, @Вова-Лермонтов, спасибо за совет!
    Наверно действительно стоит задуматься над реализацией, пока с сололифтом, а дальше смотреть по обстоятельствам.
  2. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну я вообще думал его повернуть под 45 градусов, но мне все уверяли что так не ставится
    Не куплены, но б/у унитаз и раковина есть
    100 метров теплого пола - это 11 литров воды. 2квт бойлер с 80-тью справляется. И кпд котла на теплый пол и кпд утюга несоизмеримы
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. Все прекрасно ставится, если это будет в дальнейшем удобно.
    Не пойму, вы место под котел ищите, или не знаете как с его характеристиками справиться? Радиатор с ТЭном поставьте, а от него подключите ТП.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Отлично ставится. И в вашем случае это, пожалуй, самый правильный вариант. Наберите в яндексе "угловой унитаз". От обычного отличается формой бачка.
  5. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в ванной комнате хочу тёплый пол положить, а так же сделать сам из плитки душевой поддон. Вопрос, нужно ли ложить под поддонов пеноплекс и нужно ли там ложить трубы тёплого пола
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @blr-4, точно так же как под всю стяжку в СУ.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Баловство это.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну давай смоделируем ситуацию.
    Ты такой весь утром полупроснувшийся заходишь в ванную комнату, раздеваешься и босиком по теплому полу шлепаешь к "душевому отсеку", открываешь его, входишь и теплыми пяточками плюхаешься на холодную плитку...
    Моментальное пробуждение.
    Не, пережить конечно можно.
    Но...
    Но каждый решает сам.
    У меня подобный опыт есть (в бане). Жалею, что не сделал теплый пол. Но, как говорится, поздняк метаться.
    Из минусов теплого пола в "душевом отсеке": если редко пользоваться, то будет пересыхать водяной затвор.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Размер ванной комнаты? Взгляд дотягивается до занавесок душевого поддона?
    Обычно сначала воду открывают, настраивают по температуре...
    Какой этаж?
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Баня в подвале?
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом на вечной мерзлоте, и без фундамента, сделанного должным образом? Поддон душа, прямо на грунте?
  14. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Так без циркуляции воды радиатор не будет греть нормально 80-90 метров теплого пола. И непонятно, как часто надо будет доливать воду
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так любой котел, без циркуляции, просто закипит. а грет пол не будет. Ну вы хоть бы мысль свою нарисовали, как это представляете? И как это связано с вашим первым вопросом?
    Если нигде не будет течь, то и подливать не нужно будет.
