Нужен совет по канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kutyk, 14.05.16.
  1. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
    Всем привет.
    Нужен совет как лучше сделать канализацию.
    Есть участок с домом, длинна участка 51 м, ширина в узком месте 5 и в широком 10 метров. Сливные ямы находятся от входа на участок 35 и 45 метров (у машины с выкачки канализации шланг 20 метров, силы насоса не хватает.
    Канализация находится на другой стороне улицы, провести ее не дают разрешения так как там проходит (магистраль что ли) холодная вода, ссылаются на санитарные нормы. Есть возможность подключится к людям с другой улицы, то есть к соседям за участком (в перед). Но там люди продают дом и не хотят давать разрешение на подключение, мол будет новый хозяин решайте с ним. Туалетная яма заполнена на 20% за 50 лет, яма глубиной 4 метра сухая (вода уходит), и яма глубиной 2 метра не известно так как прадед не поставил в ней люк и забетонировал (см 50), а только отдушина в которую ничего не видно.
    Суть в том что в доме живут пожилые люди и хочется сделать им хотя бы сан узел в доме.
    В ихнем виденье это поставить перегородку в первой комнате (коридоре, которая и так маленькая и зимой там 15-17 градусов примерно). Но стоит вопрос куда выводить все это дело?
    1. Впереди участка сделать сливную яму. (ширина участка там 5 метров, проходит водопровод, с правой стороны в плотную стоит дом без фундамента, ни разрешения люди не дадут на сооружение ямы, да и не хочется быть виновным в случае подтопления дома (ведь вода будет частично уходить).
    2. Вывод по левую сторону дома но там идет водопровод во времянку.
    3. Вывод в право но там подвал и много бетона...
    В моем виденье нужно делать сан узел из одной спальни на схеме №5, и от туда делать вывод в дальнюю сливную яму (глубина 4 метра).
    Так же делать водопровод в дом и переносить кухню в дом в прихожую №2, а так же перенести котел в коридор (№1).
    В итоге получим все удобства в доме, и огромную экономию на отопление (большие потери тепла на отопление времянки и на транспортировку тепла из времянки в дом.
    Вижу два варианта решения проблемы с канализацией:
    1-й все канализационные стоки направить в яму глубиной 4 метра и производить выкачку фекальным насосом. То есть мы выкачиваем с ямы, а машина будет откачивать то что выкачивает насос...
    2-й вариант, установка септика.
    Хочется перенести все удобства в дом, завалить времянку, засыпать ненужны сливные яму, убрать лишний бетон и сделать лужайку...
    Но все упирается в деньги.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kutyk, обстоятельно пишите, с иллюстрациями :).
    Это хорошо.
    Думаю так:
    1. Со временем договориться с новым соседом на подключение к централизованной канализации.
    2. Завести воду в тёплый дом и перенести в него котёл.
    3. Санузел разместить в комнате 5.
    4. Все стоки из санузла и кухни отправлять в колодец (септик) диаметром 1,5 м и глубиной 2 метра. Предварительно реконструировав его. Надо обеспечить в него доступ (поставить люк) и забронировать дно. Может что ещё сделать.
    Отстоявшиеся в септике стоки отправлять на фильтрацию в грунт в Фильтрующий Колодец диаметром 2 метра и глубиной 4 метра. Для этого септик и ФК соединить трубопровода.
    5. Один раз в год или реже откачивать избыточный ил из септика в туалетные яму или на компост фекальным/дренажные насосом.
    6. Времянку изничтожить и на её месте организовать детскую/спортивную/релаксиационную площадку или закатать в газон. :)
    Удачи!
  3. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
