Схема теплый пол + радиаторы. Будет ли работать схема?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Вуася, 13.05.16.
  1. Вуася
    Вуася
    Вуася
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто разбирается!
    Монтажники предлагают выполнить отопление частного дома по схеме представленной на рисунке. Будет ли работать данная схема?
    Система отопления двухтрубная из полипропиленовой трубы проложенной под стяжкой. К двухтрубной системе подключаются радиаторы через краны и трубы теплого пола тоже через краны.
    Т. е. теплый пол выполняется без коллектора и трубы из сшитого полиэтилена в каждой комнате подключаются также как и радиаторы - через краны.
    Котел газовый navien ace 24k который имеет внутри насос.
    Меня интересует такой вопрос, не получится ли так, что нагреваться будут только радиаторы, а теплый пол работать не будет (вода через трубы теплого пола просто не будет проходить, не будет продавливаться. Ведь вода бежит через наименьшее сопротивление).
    Подскажите пожалуйста. В интернете такой схемы не нашел, в основном схемы подключения труб для теплого находил подключенных через коллекторы. Сталкиваюсь с теплыми полами в первый раз. Заранее спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Вуася, ну сами понимаете что колхоз. Как будете регулировать температуру в полах? кранами зажимать? :) Задайте этот вопрос Вашим монтажникам.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    какие краны для подключения теплого пола вы хотите применить?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
    Правильно заданный вопрос содержит до 90% ответа, в Вашем случае 99,99999...9%
  5. Вуася
    Вуася
    Вуася
    @Вуася,
    Да, кранами. Обычные шаровые краны, как и для радиаторов.
  6. Вуася
    Вуася
    Вуася
    Отапливать дом хотел только только теплыми полами. Радиаторы на всякий случай, вдруг что случится с теплыми полами
  7. Вуася
    Вуася
    Вуася
    И как лучше сделать?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Как обычно. Через смесительный узел.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    так нельзя делать, я было подумал что вам предложили применить клапаны ограничителя температуры обратного теплоносителя, а вы их кранами назвали, вот с ними вполне возможно, а с шаровыми никак
  10. Вуася
    Вуася
    Вуася
    Краны обычные, шаровые
  11. Вуася
    Вуася
    Вуася
    А по той схеме которая представлена на рисунке будут ли работать теплые полы? будет ли циркулировать вода через трубы теплого пола ?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Один раз встречался с подобным. Вроде работало. Но это по словам хозяев. Коренное слово "ВРОДЕ !".
  13. Вуася
    Вуася
    Вуася
    А почему с шаровыми нельзя?
  14. Вуася
    Вуася
    Вуася
    А сколько радиаторов надо, как посчитать? на один квадратный метр
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) А у нас тут целый раздел для этого есть. Так и называется " радиаторы":hello:
