1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен проект дома 8х10 с баней под одной крышей. Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ремспецмонтаж, 13.05.16.
  1. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Добрый день!
    Прошу Вас выложить проекты домов габаритами 8х10 с баней под одной крышей. На данном этапе залит фундамент, выполнено устройство плит перекрытий пола.
    1. Регион застройки - Казань
    2. Планируемые материалы для строительства - Газобетон + облицовочный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - план участка (приложение - чертеж) Один этаж + баня + теплая мансарда
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования- ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Газ, котельня не нужна. Газовый настенный котел будет висеть на кухне.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Муж Жена маленький ребенок
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) маленькая баня в доме, гардероб или кладовка.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - на кухне
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - тамбур прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? -
    можно и так и так
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - не сложно лишний раз протереть пол
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - личный су не нужен, гардероб нужен.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? сан узел должен быть подальше от кухни и гостиной.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Да практически любой финский в приемлемых габаритах, - они все с баней.)
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Настоятельно не рекомендую делать баню в доме. Слишком вероятно появление ошибки, а цена - грибок и разрушение дома.
    Вот финский вариант.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а остальное оборудование где будет? планируется ли ТА, будет теплый пол или радиаторы? вода если из скважины, то где водоподготовка?
    вот примеры оборудования современной котельной частного дома
