Из двушки в трешку, нужна критика и советы
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем supov, 13.05.16.
какой вариант лучше?
  1. 1
    1 голосов
    33,3%
  2. 2
    2 голосов
    66,7%
  1. supov
    supov
    supov
    Дано: двух комнатная квартира с классической планировкой и семья из трех человек.
    хотелось бы: комфорта в проживании и личного пространства для каждого.
    передумал уже кучу вариантов и остановился на этом, но. и здесь постройка стен зависит от конфигурации кухни и прихожей! Вот не могу определиться!) прошу помощи и конструктивных замечаний и предложений!
  2. supov
    supov
    supov
    1 вариант
  3. supov
    supov
    supov
    2 вариант
  4. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Не пойму чем отличаются варианты) но очень мило
  5. supov
    supov
    supov
    варианты отличаются не многим!)
    1) конфигурация кухни
    2) конфигурация прихожей зоны (открытая и закрытая)
  6. supov
    supov
    supov
    3) конфигурация гардеробной-кладовки
    ..не могу определиться как лучше!) ..мелочи конечно, но
  7. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    1. А почему нельзя совместить "верхнюю" (по плану) часть кухни от варианта 1 и "нижнюю" от варианта 2?
    2. Телевизор в гостиной - не на голой же стене будет висеть, то есть
    при необходимости размер кухни "1450" можно на 20-25 см увеличить.
    3. В этом получившемся "П"-образном кухонном уголке, слева направо:
    холодильник, 50см вспомогательная столешница (над ней - микроволновка), угол, мойка, основная рабочая поверхность, угол, плита, колонна с поднятой на удобную высоту духовкой.
    4. В спальне - по "нижней" стене пройдут коммуникации, так что лучше кровать сместить к окну,
    а по этой стене - как раз шкаф и комп. стол.
  8. supov
    supov
    supov
    спасибо за советы!
    1-3. Гостиная-столовая основное помещение. И хотелось, по возможности, максимально оставить свободного пространства. Вся проблема в конфигурации кух. гарнитура.
    В 1 варианте: пос. мойка 45см (возможно сверху микроволновка), раковина с островком 40см (чаша), угол 60 см (островок),сверху 1450см сушка для посуды и шкаф для хранения. Низ по прямой: 60см раб. поверхн., плита, 60см раб. поверхн, холодильник. На верху только вытяжка, без навесных шкафов.
    2 вариант рассматривался если закрывать перегородкой прихожую.
    4. По-поводу шума от коммуникаций в спальне, да! там еще вент. шахта от которой основной шум от соседей! был вариант со шкафом вдоль этой стены, но так не хотелось сдвигать кровать в сторону двери.
    с ваших слов получилось так:
  9. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Да, примерно так, но опять - совместить:
    стены - как в 2м новом варианте, но комп. стол в спальне - как в 1м новом варианте (по "нижней" стене),
    кровать - ЕЩЁ ближе к окну. У вас исходно проход между кроватью и СТЕНОЙ был шириной в прикроватную тумбочку - и ничего, вы довольны были, а тут - если так же от окна, то будет казаться вообще нормально.
  10. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    А что в этом плохого?
    60см - вообще "ни о чём", мало. А 2 раза по 60 - 2 раза мало, только и всего.
    Тем более тогда - длину низа надо увеличивать.
  11. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Там не совсем 60, там фактически по 120 во втором варианте. Вообще, интересное расположение кухни, и где-то уже видела в проектах. А вдоль коридорной стены к санузлу не было мыслей разместить кухню?
  12. supov
    supov
    supov
    ..нет ни чего плохого, даже не плохо для размещения мест хранения и организации прихожей!..за исключением одного - уменьшение общего пространства!
    60+ углы! ..да, хотелось бы всего по-больше, но с увеличением кухни загромождается пространство, за которое я стараюсь разумно бороться).. в принципе меня эта конфигурация устраивает, за исключением того, что не где разместить микроволновку (ибо возле мойки размещать не совсем правильно! ..думал делать этот шкаф высокий (с низу пос. мойка, с верху шкаф со встроенной микроволновкой), но тогда смущает расположение мойки (брызги на боковую стенку и возможное неудобство стоять мыть посуду: слева стенка, 40см чаша мойки, угол)
    сейчас у нас кухня 2,70 (на 2-е хозяйки): 60 мойка, 45 раб. пов., 60 плита, 45 раб. пов.(сверху микроволновка), холодильник., сверху по всей длине шкафы, кроме вытяжки. В принципе, с трудом, но все запихивается!)
    В новой кухне планируется одна хозяйка (меньше всяческой кух. утвари) +входит пос. мойка!) всё ненужное будет убираться в кладовку, например! по прямой, где не планируется делать навесные шкафы, можно сделать небольшие полочки по краям от вытяжки, где будут стоять баночки-скляночки!)
  13. supov
    supov
    supov
    верно! 60+угол 60.
    ..нет! даже мыслинки такой не было!)
    1. близость сан. узла.
    2. близость входной двери.
    3. с учетом кухни проем будет меньше 50см! проем увеличить не возможно, он из монолита!
  14. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Это я заметила, что из монолита, но думала: а вдруг) там бы кухне самое место, и гостиная попросторнее. Вход в санузел можно перенести, передвинув внутреннюю санузловую стенку. Или поменяв назначение (а вход в ванну или в душ из кухни разрешается)
    Еще есть замечание по поводу верхних шкафчиков, по моему их лучше разместить вдоль вытяжки, закрыв и ее шкафчиком. Туда же подвесить микроволновку. Так лучше будет смотреться и от входа, и от гостиной, и вместится больше
    Вообще, я не задавала бы большой глубины кухне, ограничив нишей 60-80 см, в один ряд (не буквой П), и постаралась бы спрятать холодильник, вырубив под него проем
    Чем не кухня, хотя я искала другой пример
  15. supov
    supov
    supov
    Последствие советов)
