Сложная вальма по распорной схеме без подпорок-возможна ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем risd1, 13.05.16.
  1. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Посмотреть вложение 4024572 Имеется коробка из пгс размером 9,7*9,13м в 2 полных этажа. Хочется на нее крышу как на обитель ангелов Шильникова только не жилую. Так как высота с цоколем над землей около 8м то надо около 1м визуально нивелировать, надвинув крышу как можно ниже и выпустив оШалевшие свесы. В коробке монолитные перекрытия 1 и второго этажей толщиной 18см из армированного железобетона (цельная плита без швов на весь этаж). Первоначально не планировалась мансарда, а потому была схема с подпорками в узлах стыка хребтов и коньков. И вот достроившись до крыши зачесалось сделать без подпорок, дабы потом, если что, втулить туда мансарду, благо монолитная плита предраспологает к распорной схеме. Крутил в каде и так и этак, вот вроде начал вырисовываться планчик но Стремноват он как то - побаиваюсь что устойчивость потеряет эта конструкция. Если кто из профессионалов посмотрит буду признателен за советы:hndshk:
  2. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Продублирую пдфки
  3. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
  4. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Сомнительно конечно. но у меня подобная проблема. пока не могу решить ПАНСИОНАТ.вариант тропил.jpg
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что мешает создать промежуточные опоры?
  6. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Дом бревенчатый. не знаю правильно ли обычно же идут стропила с затяжками. сам себя загнал похоже в угол. не могу решится. нужна толковая подсказка. или ...заранее благодарю
  7. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Мне мансарда не нужна. просто грамотная стропиловка
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Иванидзе, так может доверить это профессионалу? там ведь и сечения надо считать и узлы конструировать. биржа есть на сайте. кнопка вверху страницы. или Вы хотите изобрести велосипед сами?
  9. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    В принципе может вы и правы конечно. но я сам в прошлом практикующий архитектор 10 лет. нынче просто строитель-кровельщик.хотелось бы одолеть самому. делали похожие вещи но в каменных зданиях. а тут надо другим сделать проектик. пока в ступоре. надеюсь получится. главное литературы не найдешь. толковый конструктор наверное с ходу бы определил.
  10. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Извините что занял ваше время
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с ходу только в футболе по мячу бьют
    у Вас на чертеже ведь ни габаритов, ни высот, ни нагрузок, ни несущих стен. ноль информации.
    Вся проблема в накосных ногах обычно. на них большая нагрузка и у них приличный пролет.
    ну так надо шпренгельные балки ставить по углам, подкосы.
    затяжки тут на мой взгляд ни к чему. ведь есть точка опирания на 2 стойки и конек небольшой в центре. стало быть это наслонные стропила. при правильном исполнении распора в них не возникает. оттого и затяжки не нужны.
    но я совершенно не чувствую, что у Вас там и как
    П, С. если пишете кому-то конкретно, то цитируйте или нажимайте мышью на ник собеседника. Иначе оповещений о том, что Вы что-то тут написали не приходит. А тем одновременно идущих десятки. Проверять каждую в ожидании ответа нереально
  12. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Спасибо. я думал насчет "шпренгельных балок".здание под реконструкцию. существующая часть с затяжками. но в принципе это исправимо наверное. можно поменять верхние венцы например.
  13. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
  14. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Буду рад любому совету. подсказке. заранеее благодарю коллеги!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    спасибо, что хоть в 10м сообщении об этом сказали.
    обследование, заключение, проект. очно
