1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный фундамент. Чего ждать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nickolay2014, 13.05.16.
  1. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Есть проект на дом. 27 свай. Каждая 400мм длина 2 м. В каждой сваи по 4 прожилины 16-ых связанных 8-ой.
    Что получили на выхлопе - внутри свай установили каркасы с расстоянием между 16-ых 25-27см, и вокруг кольцо из 8ой арматуры. Такой каркас был опущен в отверстие сваи предварительно засыпано два ведра щебенки, а затем залит 200 бетоном. (тобишь 8-ка где то может касаться грунта)
    Чего ждать от подобных свай и есть ли вообще смысл строить дальше?
    P. s. пожалуйста не спрашивайте почему и как это получилось - долгая история.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А что конкретно смущает?
    Чтобы понимать чего ждать - надо бы понимать несущую способность сваи по грунту и максимальную нагрузку на сваю для начала.
    Проект по какому принципу разрабатывался? Изыскания проводились? Если да - то какие грунты в разрезе?
  4. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Смущает что квадратный каркас восьмерки где-то касается грунта. Я подкопал немного и увидел что краешек квадрата сваи касается грунта, хотя основные вертикальные стержни A500C Ф16 с защитным слоем 2-5 см от грунта. Не исключаю что где-то и минимум 1 см.
    УГВ ниже 2 метров. 1 метр твердая земля, далее глина (не суглинок). Раз в год УГВ поднимается до 1,5 метров из-за сбросов Жигулевское ГЭС.
    Чем это чревато и стоит ли вообще об этом беспокоиться?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если только армирование - я бы не особенно переживал. Хотя конечно формально з. с. для рабочей арматуры в коснтрукциях, соприкасающихся с грунтом 40мм. Для сваи-стойки, особенно внецентренно-нагруженной армирование и вообще качество изготовления это дело первостепенное. Для висячей сваи - не на столько критично. Хомуты тут чисто конструктивные, т. к. вряд ли будет тут значительная поперечная сила или сжатая продольная арматура по расчёту, которую надо держать от выпучивания. Да взять даже заводского изготовления конструкции - там сплошь и рядом косяки с защитными слоями: в колоннах, плитах перекрытий. Тут конечно может быть и агрессивная среда к бетону и арматуре, но... Не тот это объект чтобы заморачиваться на счёт того что где-то хомут касается грунта...
    Я бы больше переживал на счёт достаточной несущей способности по грунту, в том числе на выдёргивание при наличии пучинистых грунтов (а они есть)
  6. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Я так понимаю у меня и есть сваи стойки. Они пробурены на 2 метра и упираются в глину.
    У меня получилось так. Участок в низине. Выровняли грунт и пробурили дырки, затем в них установили каркасы, которые залили. Между сваями насыпали ~5 см щебня, рубероид, затем каркас ростверка и залили его.
    Топишь поите ростверк стоит на сваях. я прав?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это считается висячая всё-таки. Там несущая способность складывается из лобовой и боковой. Несмотря на то что она такой конструкции.
    Стойка - это когда конец сваи упирается в скальный грунт.
