Неправильно работает гидроаккумулятор
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Massaradge, 13.05.16.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если вдруг не разберетесь, делайте сразу фото обвязки что бы Вас потом не пытали что, как и в какой последовательности установлено. Себе время массу сэкономите.
  2. Massaradge
    Massaradge
    Massaradge
    Печаль...снижение давления ничего не дало. Тут сосед говорит, что у меня неправильно установлен гидроаккумулятор, с его слов подвод воды должен быть либо снизу, либо сбоку, а у меня сверху. К сожалению инструкцию на ГА не нашел, вытекает вопрос: допустима ли установка как у меня?
    20160514_085600.jpg 20160514_085713.jpg 20160514_085727.jpg 20160514_085739.jpg
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Massaradge, у Вас горизонтальный ГА, его устанавливают, либо горизонтально, либо вертикально фланцем вниз. Хотя работать должен и так.
  4. Massaradge
    Massaradge
    Massaradge
    Хорошо, пойду переставлять.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Massaradge, при каком давлении включается насос?
  6. Massaradge
    Massaradge
    Massaradge
    Там толком не разобрать, если я открываю кран давление на манометре моментально падает, включается насос и тут же выключается (давление на манометре подпрыгивает до 3 бар). Если полностью открываю кран, то сначала напор 1-2 сек, потом потихоньку стравливается давление до 1,2-1,5 бара включается насос и соответственно в кране появляется напор. Но так как я сейчас могу пропускать воду только через 25 трубу, а на конце еще и кран с малым проходным сечением, то насос начинает то включаться, то отключаться. Вода то идет с напором, то еле вытекает.
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  8. Massaradge
    Massaradge
    Massaradge
    Пока нет, теперь наверное только в понедельник, занят на выходных.
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Система с РД - работает в повторно-кратковременном режиме. Просадка давления неизбежна, можно ее свести к минимуму установкой дельты P в 1 Bar. Если Вам нужно постоянное поддерживаемое давление, надо было брать комплект Grundfos SQE. Да кстати, насос подбирался под систему или нет?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Massaradge,
    Вопрос первый - на кой ляд, при максимально допустимом давлении в системе 6 атм, использовать манометр на 16 атм? По нему же не то что давление включения увидеть, а и вообще давление в системе не особо разглядеть. :) Аналогично и с тем, которым проверяете давление воздуха в ГА.
    Чудес не бывает, или вода поступает в ГА с задержкой (т.е. ей что-то мешает - мусор, заужение), или неправильно настроена система (давление воздуха в ГА).
    Ну и еще проверьте и почистите косой фильтр грубой очистки, хоть он на такую работу насоса (тактование) и не влияет.
  11. Massaradge
    Massaradge
    Massaradge
    Насос приобретался по совету бурильщика скважины, на работе аналогичный насос и такой же ГА-все работает как часы. Правда там реле давления стоит посерьезней и ГА установлен горизонтально.
  12. Massaradge
    Massaradge
    Massaradge
    Манометр временно установил тот, который был в магазине (в нашей "деревне" вообще что-то купить проблема, таскаю все из Москвы и Рязани), поменяю вместе с реле давления при первой же возможности. Пневмоманометр взял от компрессора для подкачки шин (другого не было под руками, может на фото и плохо видно но на месте четко определяется 1,35). Вот мне кажется тоже что-то на входе в ГА мешает-думаю вскрытие покажет. Косой фильтр установлен новый.
    Я вот думаю не могли на заводе заглушки какую поставить защитную или пробку? На резьбе ничего накручено не было, а вот заглянуть внутрь я не успел, помощники без меня накрутили тройник.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Massaradge, А на сколько метров насос загружен?
  14. Massaradge
    Massaradge
    Massaradge
    на 52 м
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Massaradge, Вот с загрузкой 52 м и 30 м потребным напором, насос летит к 4 м3/час, соответственно при разборе одним краном он еще успевает Pmax достигнуть.
