Две скважины - как объединить?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zapal, 13.05.16.
  1. zapal
    zapal
    zapal
    Здравствуйте, форумчане!
    Имею на участке две скважины - 44 и 48 метров. До настоящего момента пользовался только одной. Насос Водомёт Дом 60-92. ГА и блок управления стоит в котельной дома родителей.
    Решил строить второй дом для своей семьи.
    И решил поставить такой же насос во вторую скважину. Завести в новый дом и поставить там ГА и блок управления.
    Как объединить скважины/насосы в одну систему водоснабжения? Не понимаю, как их правильно объединить, чтобы получить следующее:
    1) обеспечить водоснабжение обоих домов от обеих скважин (можно одну скважину использовать в режиме "холодного" резерва).
    2) обеспечить водоснабжение беседки и полив огорода.
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Объедините оба независимых водопровода от разных скважин трубой с запорным вентилем. Возможно еще нужно будет установить пару обратных клапанов ниже присоединения этой трубы.
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Можно сделать так: "Н", где нижние концы уходят в скважины к насосам, на верхние концы накрутить обр. клапаны, и соответственно к первом и второму дому.
    а автоматика внутри каждого дома будет питать только свой насос.
    что в результате имеем: 1) насосы работают поочерёдно (если живут в обоих домах)
    2) если хотя бы в одном доме закончился ГА, давление поднимется в обоих домах (т.е. насосы будут реже включаться)
    3) если расход будет в обоих домах и будет очень большим, и мощности насоса будет недостаточно, то давление упадёт в обоих магистралях и включатся оба насоса одновременно.
    (тут, возможно, придётся увеличить давление включения)
  4. zapal
    zapal
    zapal
    Спасибо. В выходные попробую реализовать.
