1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Котёл ЭВАН Warmos 9,45 греет выключенный
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ВЛАС68, 13.05.16.
  1. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Здравствуйте все, может кто сталкивался, котёл ЭВАН Warmos 9,45 вчера поставил на ночь одну ступень мощности и температуру 30 градусов, для поддержания температуры воды (отопление уже 10 дней как выключил) утром из крана кипяток, на термометре 85 градусов, открыл горячую воду слил, скрутил колёсико на НОЛЬ и выключил ВСЕ ТРИ ступени, а котел греет, нагрел воду до 60 градусов. Перестал греть только когда выключил автомат. Может есть возможность починить самому или надо вызывать мастера?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    как минимум надо уметь пользоваться мультиметром, и знать, за какой конец держать паяльник.
    И Вы что-то про кран писали... Вы котёл как проточный водонагреватель используете?!?
  3. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо за ответ, с паяльником то проблем нет, иначе бы просто вызвал мастера. У меня котел греет теплоноситель который идет в бойлер косвенного нагрева, плюс теплые полы в ванных. Про кран писал, что слил из бойлера горячую воду а котел её снова нагрел. Просто думал, что у кого то была подобная проблема и будет проще починить.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы же вроде уже боролись с греющимися реле? Победили же?
  5. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Да реле одолел, котёл проработал зиму без нареканий, а сейчас вот опять крякнул, хорошо не январь на дворе.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Индикация нагрева присутствует?
  7. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Нет, лампочки не горят горит только, красная, что на котёл подается напряжение. Спасибо.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Это типичное залипание реле.
    Впрочем могут быть варианты.
    Я заменил одно реле. Пока котел был без кожуха все работало как часы.
    А через день после того как одел кожух залипло второе реле.
    Снял кожух - снова работает.
    Явно есть перегрев.
    А вот реле или ключей (или чего еще), которые ими управляют не известно.
    Дальше не ковырял.
    Пока так и работает без кожуха.
    Но установка платы в один объем с нагревателем мне точно не нравится.
    Охлаждения никакого, а нагрева хоть отбавляй.
    К слову, лучше не доводить котел до перегрева.
    Я навесил на свой один из каналов Кситала, чтобы знать о залипшем реле до срабатывания защиты.
    Которая, кстати, может и не сработать, если к примеру термовыключатель бракованным окажется.
    А так я могу его отключить через Кситал.
  9. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо за внимание к моей теме. Я уже долбился с этими реле, поменял плату целиком, и клеммы на проводах, зиму проработал нормально а начал валять дурака дней через 10 после выключения отопления, только подогрев бойлера с водой был. Если включаю его на 2 ступени и 50 градусов то работает нормально, а если ступени выключить то греет как сумасшедший до 80 градусов, вода кипяток. Вторая поломка за год, наверно надо его менять на другой .
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Серьёзное отношение к своей продукции у ЭВАН было до продажи акций корпорации NIBE. Я помню, как лет 15 назад замерял температурный режим платы управления. С тех пор плата стала совсем другая, а температурный режим никто не замерял. NIBE насрать на продукцию ЭВАНА. Главное свою продукцию протолкнуть на Российский рынок.
