Утепление отмостки при утеплении цоколя свайного фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем МихаилК12, 13.05.16.
  1. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Добрый день.
    Есть свайный ТИСЭ фунданмент с монолитным висячим ростверком. Почвы - 30 см "плодородки" и далее глина. Подземные воды - достаточно глубоки (более 3-4 метров). Сваи заглублены примерно на 1.8-2 метра.
    Расстояние от земли до ростверка - от 30 см до 1.4 метра, на данный момент - открытое (дом на ножках). Размер фундамента 9.4 * 10.4.
    Пространство под домом - хочется закрыть, с утеплением 5+ см ЭППС. То есть из "отрытого" ростверка сделать закрытый и теплый.
    После закрытия ростверка, как понимаю - земля под домом в основном - перестанет промерзать.
    После закрытия ростверка планируется устройство отмостки (к нашим баранам :))
    Считается, что сваи ТИСЭ не нуждаются в утеплении отмостки. Собственно дом уже и стоит 2 года без оной и отмостки и утепления - вроде нормально стоит.
    Однако после утепления цоколя, как понимаю - грунт под домом перестанет промерзать, грунт же перед домом - будет промерзать еще как.
    Отсюда получим боковое давление на сваи со стороны "отмосточной" части. Понятно, что чем более сухой будет грунт - тем меньше будет это давление (сила давления).
    Отсюда вопрос: по опыту или же теоретически - стоит ли утеплять отмостку для подобного сценария или же хватит просто "водоотводящих" функций отмостки ?
    Michael
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Так если нормально стоит, то может и не надо танцев с утеплением, а просто зашить цоколь?)
    но, справедливости ради, отмечу, что себе решили сделать и утепление отмостки, и цоколя
    по деньгам не слишком накладно, да и на душе спокойней :)
  3. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Цоколь точно хочу утеплить. Отсюда и метания с отмосткой.
    Michael
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    А вы как хотите утепление сделать?
    по 1му варианту или по 2-му?
    (желтым -утеплитель)
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    У нас просто пока утеплена отмостка,
    но полы все равно холодные (по деревянным лагам)
    есть предположение, что холод передается через ростверк лагам (они лежат только на рубероиде), а лаги уже передают холод напольному покрытию.
    хочу летом полностью сам ростверк утеплить по всем сторонам, а также и столбы самоклейкой обклеить (как для вент. труб)
    надеюсь будет более комфортно
  6. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Скорее по третьему :)
    То есть вариант будет однозначно (1), но вертикальная составляющая будет закопана в землю "ниже" горизонтальной с оставлением "кармана" под пучение.
    Чтобы "горизонтальная" составляющая могла "скользить" вдоль вертиальной.
    Второй же вариант не понятно что дает вообще - утепление отмостки с одной стороны и далее открытие цоколя imho странно.
    Michael
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Во втором варианте ростверк полностью утепляется
    со всех трех сторон
    и с внешней стороны делается декоративная зашивка
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    второй вариант абсолютно бесполезен.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Советую утеплить цоколь и отмостку, как вы сами предложили по 3 варианту. Причем отмостку с уклоном от дома и шириной 120 см. Под домом будет тепло и сухо.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @tetra2472,
    т. е. лучше сделать по 1му варианту и закрывать продухи на зимний период?
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Продухи это зло. И "зимой " и летом. :) Никогда не делайте. Будет сыро. черный пол сгниет. У самого продухи были 10 лет. Три года назад по совету, запенил их заглушил. Красота. Микроклимат в подвале постоянный. Сухо. Утепление по 3 варианту надо делать. Вертикаль вниз в землю. Горизонталь к вертикали с уклоном, шириной 120 см.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Ну если без продухов, тогда понятно:)
    я то изначально исходил из того, что они будут присутствовать
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я вообще не вижу смысла утеплять тисэ
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  15. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Собственно причина утепления ровно такая же - утеплить полы. Что оный холод передается через мостик холода через ж/б ростверк - верится с трудом, так как у меня полы холодноваты и "далеко" от ростверка.
    Дневник наблюдений за природой:
    - в позапрошлую зиму - для того, чтобы полы были теплыми (20 см минваты по лагам, ламинат) температуру в комнатах надо было держать 24+ градусов, мне жарко. Если держать комфортные 22 - полы холодноваты.
    - в прошедшую зиму - цоколь был отсыпан снегом. Температура в помещениях 22 градуса. Полы - теплые. Правда сугроб был метровый вокруг дома :)
    Понятно, что можно сделать "деревянный теплый пол" - но это сложнее, чем утеплить цоколь.
    Michael
