1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по выбору плиты под гараж 8*13
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pabloo, 13.05.16.
  1. pabloo
    pabloo
    pabloo
    Добрый день!
    Покритикуйте пожалуйста.
    Вкрации задачи проекта:
    Участок с уклоном в 2 стороны, перепад на месте гаража 1 метр на 15 длинны гаража в длинную сторону и 20 см поперек.
    УГВ на -60 см по нижнему краю гаража, ниже гаража болотце, летом пересыхает, весной стоит постоянно вода, ходить можно, но проваливаешься по щиколотку.
    Гараж одноэтажный, 8*13 склоняюсь в сторону плиты, тк сразу будет пол и площадка под автомобиль, да и другие виды при таком уровне УГВ еще дороже выходят и условной простоте строительства.
    Предполагаю,
    1. Убрать плодородный грунт под пятном застройки +1 метр в каждую сторону, сзади видимо нужно больше, чтобы получилось 1 к 2м для засыпки. те 10*16 в площади.
    примерный расход песка = 80м3
    геотекстиль =216м2
    2. Плита 40, м-200, 2 ряда 12 арматуры ячейка 200*400. вес 1500кг
    объем бетона 41,6м3
    3. На первом этапе строительства планирую плиту использовать как площадку, потом остальная стройка... возможно каркас, возможно пеноблок, возможно легкий бетоный блок ТИСЭ.
    4. Возможно, что со стороны болота сделаю подпорную стенку Г образной формы, через нее планирую вывести дренаж из под площадки строительства с отводом в прудик,(когда нибудь). Screenshot_2.jpg
  2. pabloo
    pabloo
    pabloo
    Не правильно нарисовал крышу гаража, это ее фас получился.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало...:flag:надо 50-60 см...:)]:)]:)]
    П. С. А если я скажу что 10 см хватит?
    с ребрами жесткости...:|:
  4. pabloo
    pabloo
    pabloo
    Да я только рад был бы, но меня смущает сложность моей геологии, и того что мне утепление не нужнно, думал толщиной плиты, снизить риск того что треснет)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все не так уж сумрачно вблизи...:)]
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трескаются плиты и по 50 см...:(:ogo:
    Есть примеры на нашем форуме...:(
    А утепление под плитой еще играет роль демпфера...
    т. е. как раз оно и выручит...
