РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Составили список необходимого оборудования для реализации теплого пола в квартирке (туалет, ванная, прихожая + кухня). Хочу только коллектор поменять на 4 вых., чтобы добавить туда отопление. Нужен совет - какой лучше трехходовый смеситель приобрести? Какое оборудование еще понадобиться? Спасибо большое!
Обычно ТП добавляется к отоплению. Через смесительный узел. Пока Ваше желание не превратится в схему, советы давать трудно.
какую схему надо? Есть котел, есть от него отопление. Хочу все заново собрать и сделать дополнительно к отоплению теплый пол. Вода должна подавать на коллектор, а у же оттуда бежать по ТП и в радиаторы.
@palaboy, коллектора только выглядят одинаково, а назначения могут быть разными. Это зависит от схемы, поэтому у Вас её и просят. Этот коллектор у Вас для теплого пола и отопление к нему подключать не надо. В том случае у Вас получается два коллектора, первый от котла распределяет тепло на ТП и СО, второй на контура ТП.
Спасибо, что все подробно описали. А можно какой-то один коллектор использовать, чтобы не городить целую инженерию, все таки квартирка, а не частный дом)
