Помогите советом в решении вопроса по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем D1976, 13.05.16.
  1. D1976
    D1976
    D1976
    Здравствуйте!
    Уважаемые СПЕЦЫ есть задача в доме площадью 450 м2 (1350 м3) сделать систему вентиляции
    Дано:
    имеются 2 приточные установки Systemair TA 1500 HW и TA 2000 HW и есть еще небольшой вытяжной блок
    Нужно по идее каким то образом сделать чтобы один блок работал на приток (2000) второй на выход (1500)
    Ну и идея обвязать теплообменники в кольцо с насосом в целях рекуперации тепла, и если еще поставить трехходовой клапан и подвести тепло то и на подогрев притока
    ПРОШУ дайте каких либо дельных советов как это осуществить и насколько это возможно
    П. С. Так получилось что оборудование досталось не задорого и надо использовать
    СПАСИБО
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Регион?
    делать кто будет? Или Вы монтажники?
    Systemair TA не бывает за недорого.
  3. D1976
    D1976
    D1976
    Лен. область, ну в теории можно рассмотреть вопрос с монтажем, гор воду подведут к месту установки
    Ну бывает иногда и за недорого :))
  4. D1976
    D1976
    D1976
    Меня больше интересует осуществимо ли это в плане эффективности, и с учетом к примеру добавки потом воздухоохладителя. и есть ли вообще смысл в заморочке. В теории понимаю что работать будет.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможно.
    Для ориентира:
    Нагреватель убираем и мудрим - как, при необходимости, переключать контур рекуператора на подачу в него теплоносителя.
    А вот воду в качестве теплоносителя - не используйте в рекуперационном контуре! Замерзнет нах.
  6. D1976
    D1976
    D1976
    Согласен немного не так выразился, будет стоять теплообменник на контур приточного блока, а теплоносителем будет водно-спиртовая смесь (водка к примеру).
    Вопрос толк от рекуперации таким способом будет?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От рекуперации всегда толк есть. Хоть и маленький иногда, но есть!
