Прошу компетентной помощи и критики по схеме щита 2-х этажного дома. 1 фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем tigra_style, 13.05.16.
  1. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Имеется на улице столб, на нем стоит автомат 63А.
    Планирую стройку 2-х этажного дома, решил заранее позаботиться об электроснабжении.
    Планируется поставить на участке столб с ЩУ вводной автомат - счетчик - УЗМ - УЗО. Соединение между столбами СИП 2*16. В дом ВВГнг-LS 3*10. Расключение в ЩР ПВ3 10мм между группами, в группе 6мм. Заземление от контура - ПВ3 - 10мм
    После изучения материала по данной ветке набросал схему. В правильности не уверен. рошу вашей помощи и комментариев. Скорректируйте в правильном напралении.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Его поставьте в щите в доме. На улице нельзя до -25 град.
    Да и непонятно вам будет от чего света в доме нет, то ли КЗ, то ли УЗМ сработало.
    На схеме непонятно подключение фазных проводников, то автоматы (выделил зеленым) подключены от левого УЗО, то ли от верхнего.
    Разместите автоматы определенного УЗО именно рядом с этим УЗО. И пронумеровать нужно приборы.
  3. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Спасибо. Учел. Изменил.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вроде, как все правильно, только сами не запутайтесь)
    На мой взгляд многовато УЗО 63/30.
    Автомат на генератор 50А ? Обычно они 3-5 кВт и автомат максимум 25А нужен.
    Что между водным автоматом и рубильником стоит?
    Много света на УЗО 3 ЩР 1 и УЗО 2 ЩР 2, отключится УЗО потухнет большая часть дома.
  5. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    На 50А это общий автомат на ЩР1 и ЩР2.
    Стоит АВ50А - Счетчик- УЗО63А-Рубильник 63А - АВ50А, на неотключаемую группу УЗО 63А\30.
    Какой бы вы бы посоветовали? Если много света на одном УЗО, как их разнести? или вообще оставить без УЗО?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Слева от реверсивного рубильника, автомат на 10 А и еще что-то...
    УЗО ставить полюбому, а разнести просто по другим УЗО.
  7. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Это звонок. При появлении фазы из города будет звонить звонок, что говорит можно отключать генератор.
    Большое спасибо за ваши комментарии.
  8. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Ребята, может ещё кто то скажет своё мнение)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @tigra_style, V V1 чтото непонятное
    на генератор можно поставить АВР - контактор а не звонок
    возможны РВ
    нет плана дома - и что там еще будет трудно загадывать
    можно пока ограничиться парой розеток - а там глядишь и 380 дадут
    до дома можно и без LS
    да и сечение ? 16?
  10. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    До дома ввгнг 3*10, это между столбами СИП 2*16. АВР думаю не ставить, отключения очень редкие. На всякий, так сказать, случай. Планировка дома есть.
  11. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Бывают в двух вариантах исполнения, УХЛ2 и УХЛ4. Одно из них для улицы годится (вечно путаю, какое :)).
  12. Roman84
    Roman84
    Roman84
    Планировка бы не помешала, будет проще сопоставить.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Как исправить? Я же прошу помощи от вас, а не только ткнуть в проблему. Спасибо
  15. loa
    loa
    loa
    Потребитель неточно обозначен, как будто он включен между УЗО и автоматом. А должен быть после УЗО.
